extraction bougie de préchauffage
adrien62
re: extraction bougie de préchauffage
Message par adrien62 »
Non c'est des bonnes grosse bougie à l'ancienne.
C'est ce moteur sur ton nouvel unimog ?
Pas cool Didi.
Tu as pense a souder une extention (genre 3/8-6") sur le bordel? En fonction de la profondeur du puit ca peut etre envisageable.
Tres souvent le choc thermique aide pas mal. C'est comme ca que j'ai recupere des bougies sur un 5.4 triton de F150.
scoubidoo
Message par scoubidoo »
adrien62 a écrit :Non c'est des bonnes grosse bougie à l'ancienne.
normalement oui mais je crois dans une version spécial a injection direct
adrien62
Donc c'est le 2.9l avec la pompe bosch VE edc.
scoubidoo
c'est ca, t'es incollable.
tu en pense quoi?
didi
Message par didi »
Bebop a écrit :Pas cool Didi.
la bougie a cassé sous le filetage. Pour souder, ça fait un trou de Ø8. c'est petit.
je vais faire chauffer à faire déclencher le ventilo. Mettre du dégrippant à l'envie et tirer dessus.
Au pire, J'ai déjà rdv chez deux garagistes en janvier...mais j'ai pas une confiance aveugle.
adrien62
scoubidoo a écrit :c'est ca, t'es incollable.
tu en pense quoi?
Rien de particulier, c'est un bloc qui a prouvé sa fiabilité sur le long terme. Une bête de somme.
scoubidoo
meme cette version un peu spécifique?
j'ai aussi une ou plusieurs bougies de chauffe hs( cela semble pas tres genant pour le demarrage, surement du faite de l'injection direct) mais il faudra que je les fasses
didi
Message par didi »
scoubidoo a écrit :meme cette version un peu spécifique?
de ce que je viens d'apprendre, elles ne servent qu'à la post combustion afin de favoriser de par le fait la combustion du GO tant que le moteur est froid et ainsi diminuer la pollution.
GuillaumeH
Message par GuillaumeH »
Pour info, j'ai eu les bougies a changer sur ma jeep.
2 bloquées, le mecano jeep m'a dit si "ça casse je déculasse et j'emmène chez un spécialiste".
Je suis allé demander chez Bosh diesel service, il m'ont dit "pas de pb on est équipé si ça vient pas on les casse et on a ce qu'il faut pour extraire sur le véhicule". Du coup c'est eux qui l'ont fait.
Donc mon conseil serait de trouver un centre diesel Bosh.
