Modifs des freins arrières
titoupath
re: Modifs des freins arrières
Message par titoupath »
tuco 81 a écrit :Attention si vous faites vous même le circuit de frein pensez qu'il vous faudra
Un outil pour rabattre les colets
Tu peux trouver des tuyaux déjà équipés avec écrous et collets à la bonne longueur :
Faut juste faire gaffe à prendre les bons filetages de chaque côté ;)
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
Spamito
Message par Spamito »
tuco 81 a écrit :Très sympa ce tuto[emoji106][emoji6]
A la place du limiteur de pression il faut utiliser une vanne proportionnelle
Au moins tu règles la puissance sur tes étriers arrières comme tu le souhaites
On trouve des vannes proportionnelles sur la plupart des sites que l'on connait tous
Envoyé de mon BV9700Pro en utilisant Tapatalk
Merci pour l'info! :)
Le jour ou je me lancerais je pense apporter le pont chez un garagiste pour faire faire le circuit de frein! surement plus sûr...
tuco 81
Message par tuco 81 »
titoupath a écrit :Tu peux trouver des tuyaux déjà équipés avec écrous et collets à la bonne longueur :
Pour les sams j'ai jamais trouvé [emoji848]
MF m'avait refait les miens a partir des vieux existant
Par contre comme tu le dis attention aux écrous et aux filetages
Peut être on peut récupérer une partie des canalisations existantes et les modifier
Et puis il y a canalisations cuivre et acier electrozingue
L'acier est plus résistant mais les colets sont plus dur a faire
antoine²
Date d’inscription : mars 2018
Message par antoine² »
De mon côté j'avais fait faire des durites rigides à la longueur voulue et le raccord au choix en Allemagne pour un prix très correct et rapidement pour une 206 avec le choix sur le revêtement.
Je peux retrouver ça ce soir si besoin je dois bien avoir la facture dans le dossier
Pour le Sam de mémoire c'est 10x100 au niveau des durites souples
tuco 81
antoine² a écrit :De mon côté j'avais fait faire des durites rigides à la longueur voulue et le raccord au choix en Allemagne pour un prix très correct et rapidement pour une 206 avec le choix sur le revêtement.
Oui c'est bon d'avoir des adresses
En France il y a le comptoir de l'hydraulique qui propose cette prestation
Ils ont un site web
Ils vendent tous le matos
Si vous cherchez des purgeurs de frein
Ils ont un choix monstre
En particulier ceux des sams avant qui sont en M7x125
tuco 81
tuco 81 a écrit :Oui c'est bon d'avoir des adresses
Ils ont un site web
https://www.comptoir-hydraulique-automobile.com/
antoine²
Je parlais de ce type de limiteur
https://www.gt2i.com/fr/repartiteur-lim ... fdEALw_wcB
Si tu as des modèles de vanne proportionnelle adaptée je me coucherai moins con ce soir.
Pour moi c'était uniquement des ratios fixe ou un limiteur comme celui là, ou un proportionnel comme celui d'origine du Sam qui reprend le principe des utilitaires donc en fonction de la charge.
Pour les durites je les avaient prises chez: https://auprotec.com/fr/parts-d-auto/pi ... a-l-emploi
tuco 81
antoine² a écrit :Je parlais de ce type de limiteur
C'est bon
Je pensais que tu voulais remonter avec le limiteur de pression d'origine
On parlait de la même chose [emoji6]
Certaines on en plus un mano pour voir la pression
antoine²
L'optionnel est potentiellement pour un FAM séparé :diable:
tuco 81
antoine² a écrit :[ATTACH=CONFIG]133507[/ATTACH]
c'est quoi l'optionnel :hein:
