Oui, vu sur le tuto, la clé dynamométrique va enfin ressortirPat a écrit :Juste un truc, serts les vis du tensionneur au couple, et pas trop
Ça m’est déjà arrivé qu’au démontage, le filetage vienne avec et là grosse solitude [emoji3525]
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Courroie distribution et pompe à eau KZJ90
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: Courroie distribution et pompe à eau KZJ90
Oui mais si tu dois changer la pompe, tu dois démonter la distri, donc a prendre en compte..........................lebjac a écrit :Très simple à réaliser et en plus pas d'échange de pompe à eau elle n'est pas entraînée par la courroie de distribution.
Le quit complet un petit 70 balles.
- lebjac
Il est de coutume de changer la pompe à eau lorsque l'on change la courroie de distribution parce que le palier de la pompe à eau a déjà bien tourné et qu'il est fragilisé, souvent il ne résiste pas à la nouvelle courroie plus raide et plus tendue au départ. Un peu comme l'alternateur dont le palier avant rend l'âme après l'échange de la ou les courroies accessoires.
Si non il n'y a pas lieu de la changée, celle de mon KDJ est d'origine avec 310 000 Km.
Je n'ai pas changé les 2 courroies accessoires pour prolonger mon alternateur d'origine également, il ne résisterait pas à 2 courroies neuves. Les 2 courroies je les ai au cas où, en attendant vérification et WD 40 sur les courroies à chaque vidange (tous les 10 000).
- cedricfred
Sur la photo on voit que la pompe est à côté de la distri, pourquoi faudrait-il enlever la distri pour tomber la pompe ?pat 25 a écrit :Oui mais si tu dois changer la pompe, tu dois démonter la distri, donc a prendre en compte..........................
- alip
La pompe a eau ce fait sans démonter la courroie de distrib., juste enlever: les courroies accessoires , le ventilateur et visco.
Sauf si vous avez une fuite sur le carter de derrière .
Al...
https://www.roughtrax4x4.com/toyota-4x4 ... using.html
Il me semble que l'on est obligé d'enlever la plaque qui est contre la culasse pour avoir certain boulons....................cedricfred a écrit :Sur la photo on voit que la pompe est à côté de la distri, pourquoi faudrait-il enlever la distri pour tomber la pompe ?
- biarritz64
- Date d’inscription : janvier 2015
par contre la pompe a eau n'est pas entrainé par la courroie de distrib , donc moi je la changerai pas . sauf si elle suinte .
jeanbricol
on peut démonter la courroie sans prendre de repères; celle-ci a déjà normalement deux traits dessus pour le remontage.
la seule chose un peu chiant est de bien positionner la courroie sur la poulie haute afin de bien tendre celle-ci et que les deux traits soient bien en positon par rapport aux deux flèches sur le haut et bas moteur.
deux tours de moteur et si les repères sont bons tout est OK.
toyoyta kdj95 2001
jeanbricol
quand on retire le ventilo, penser à protéger le radiateur avec un carton pour ne pas l'abimer quand on retire les 4 vis sur le ventilo
toyoyta kdj95 2001
