mettez lui des photos propres avec des flêches..
frein à main
- françois fou
re: frein à main
- vincent sch
re: frein à main
Pas encore trouvé de photo de cette zone.
- Keaim
- Date d’inscription : janvier 2018
Re: frein à main
Pour relancer un peu la discussion frein à main qui freine rien ...
J'ai passé le contrôle technique avec plutôt brio, sauf que j'ai un côté du frein à main qui ne freine pas du tout. Le câble est immobilise côté gauche du coup le côté droit qui n'était déjà pas vaillant ne développe que 10% de freinage.
Dois-je changer le câble bloqué ou est-ce possible de le débloquer avec du dégrippant ? (C'est pas le prix que ça coûte je crois).
Pour la méthode j'imagine qu'il faut déjà détendre au max au levier de frein à main mais ensuite, ça se sort côté tambour? Je m'y pencherai samedi, le compte à rebours est lancé... 2 mois!
Merci les gars!
- edefaverney
Re: frein à main
viewtopic.php?t=189237&start=690#p4016104
Tu as une vis de réglage sous le levier du frein à main, avec une clé de 10 longue ou emmanchée tu peux la détendre !
- 3.0 B
- Date d’inscription : février 2020
Re: frein à main
Même si tu débloques le câble avec force dégrippant, ça reviendra vite tout grippé.
Vu l'importance du truc, n'hésite pas
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
- Keaim
Re: frein à main
Oui la vis sous le levier je l'ai déjà revissée plusieurs fois mais là ça ne suffit plus. J'avais démonter les tambours pour nettoyer et deglasser un peu, les garnitures étaient encore pas si mauvaises (le freinage au pied est bon au contrôle).
Je vais commander les deux deuxièmes parties de câbles pour les remplacer, de toute manière j'ai les bougies de préchauffage à faire aussi.
Sur ton reportage photo on voit bien le changement complet mais je n'ai pas su voir comment se démonter le câble du système de frein arrière. Je vais regarder si sur youtube je trouve quelque chose.
- Keaim
Re: frein à main
Par contre j'ai un cylindre de roue qui fuit, du coup je vais être bon pour y remettre les mains et changer les garnitures par la même occasion. J'ai commencé à mettre du dégrippant sur la durite...
- edefaverney
Re: frein à main
- Keaim
Re: frein à main
J'avais la même clé à tuyauter que toi (facom) et la tête du bandjo s'est bouffée (rouille...) malgré les 10 litres de dégrippant mis depuis 3 jours, j'ai finalement réussi en démontant au niveau du répartiteur en T (au niveau du différentiel) et en coinçant le bandjo à l'étau. Bref bien casse couille.
J'ai changé les garnitures mais même tout détendu à fond les pistons du nouveau cylindre étaient en contact l'un contre l'autre, j'ai du forcer comme un connard pour rentrer le tambour après en avoir chanfreiné le bord à la meuleuse.
Une purge et je vais aller tester ça en roulant... bref que d'emmerdes pour un truc censé être facile.
Merci pour vos conseils et tutos en tout cas, si y'avais pas le forum j'aurai abandonné depuis longtemps je crois
- Keaim
