[Boîtes et embrayage] nissan pick up de 2000 pb boite
re: nissan pick up de 2000 pb boite
l'arbre de transmission commence a bouger puis plus rien comme si il accroché pas
il a été sortis recement pour le changement du pallier intermediaire
- cedricfred
- cedricfred
Ou un problème d'engagement des synchro. Tu n'as pas une bague en plastique à la noix en pied de levier de vitesse comme sur certains Toy, la bague HS les rapports ne s'enclenchent plus bien et ça peut donner ça.
en 4 roues tout fonctionne nikel c'est vraiment sur l'entrainement de l'arbre du pont arriere qui accroche pas
- cedricfred
Pas de limaille dans la boite de transfert tu n'as pas grand chose à perdre à vidanger la boite de vitesse pour remonter le problème jusqu'à l'embrayage.
Si le problème vient du levier de boite de vitesse tu n'auras pas non plus de limaille d'ailleurs, il faudra enlever le levier pour voir à son pied s'il manque quelque chose.
- cedricfred
- lio49
- Date d’inscription : juin 2016
en 4roues tu avance ou pasestane a écrit :je veux dire la boite de vitesse au point mort
je viens de faire des essais
en deux roues, a chaque vitesse le bruit un grrrrr et ne bouge pas
en 4 roues longue ou courte, toute les vitesses fonctionnent et pas de bruit
en 2 roue donc propulsion aucun deplacement possible on voit que l'arbre de transmission n'accroche pas
en 4 roue, sa se deplace, 5km de fait mais l'arbre de transmission du pont arriere ne tourne pas, ça roule uniquement en traction
