Recherche de rouleaux de guidage
MAXIMAX51
Date d’inscription : mai 2014
re: Recherche de rouleaux de guidage
Message par MAXIMAX51 »
vincent sch a écrit :Salut à tous
Des roulements en 8x22 iraient parfaitement. Ca je peux approvisionner. Reste à trouver les guides externes
Je ne pensais pas que c'était aussi compliqué de trouver des pièces aussi simples. Je me pose la question si je ne vais pas plutôt partir sur des rouleaux standards que je trouve dans le commerce et refaire le cadre guide sur lequel roule la table. :hein:
Je vais peut être poser la question de la faisabilité de la pièce à Tristan. ;)
Le soucis de passer en diamètre 22, il va pas rester beaucoup de matière au rayon par rapport à la cote de 29mm en fond de gorge...(3.5mm)
Tu peux pas augmenter le diamètre de tes roulettes?
Passer de 40 à 45 par exemple et de 29 à 34.
Ca rehausse ton chariot mais ce sera plus stable et il fiable, surtout si cest fabriqué en acier ou en alu...
Salut à tous
Oui, pourquoi pas augmenter le diamètre. Mais au lieu de 34mm, il faudrait passer à 35mm de diamètre. Je trouve des rouleaux de guidage plein en 35mm plein. (Seul un coté du chariot a des rouleaux guide rainurés, l'autre coté c'est des rouleaux plats) Donc, il me faut un diamètre interne que je trouve également en diamètre externe en rouleau plein.Donc 35mm en diamètre interne va bien. Le diamètre externe de 45 voir même 50mm.
Cela ne va pas rehausser de beaucoup le chariot et en plus cela ne peut être que bénéfique au niveau guidage. :)
Je me pose une autre question qui concerne le guidage:
Peut être que le système de guidage actuel n'est pas l'idéal?
C'est pour cette machine la:
C'est des rails de la forme suivante:
Est ce qu'un rouleau guide avec rainure en V angle 90° ne serait pas mieux adapté? :hein: Si c'est le cas je trouve cela:
Reste à trouver un moyen pour acheter sur ce site qui ne semble ouvert qu'aux professionnels. :ouin:
Bon, je continue de chercher.
edefaverney
Message par edefaverney »
Peut-être que tu devrais regarder chez les fabricants d’accessoires pour baies vitrées !
Peut-être que tu pourrais trouver des galets de coulissant !
MAXIMAX51
Le guidage avec un gorgé en V sera moins bon qu'une rainure.
Commande 4 roulements 8x22 et fais faire 4 roulettes en acier diamètre 45, tu sera tranquille!
Si tu n'as pas de tourneur sous la main je pourrais te les faire faire.
Salut à tous
Je pense essayer ce genre de matériel. Ça ressemble fortement à ceux que j'ai sur le chariot. Le diamètre est un peu plus grand. Je pense mettre les mêmes roues des deux cotés, comme cela le chariot sera guidé sur les deux cotés.
Bon, vu le prix, je ne risque pas trop grand chose.Ca sera toujours mieux que ce que j'ai en ce moment.
https://www.cdiscount.com/bricolage/mat ... 351:NH:CAR
edefaverney
Ça roule!!! :D
didi
Message par didi »
le truc bien, c'est que tu peux en trouver pour la prochaine fois!!
le moins bien c'est que ta table peut avoir un jeu en latéral, du fait de la largeur de tes gorges...
ou tu ajoutes un bout de fer plat sur toute la longueur de ton rail, (X2) ou tu mets un guide pour limiter le jeu.
et c'est ça le mieux. Mais tu ne connais pas la matière... de l'alu serait peut être à favoriser?
sinon, quand je re-travaille, je pourrais y mettre un coup de tour. Mais fôdra être vif, j'arrête le 30 octobre :danse:
Salut
Tu as certainement raison, de l'alu serait mieux.
Mon idée est de monter non pas seulement deux roues guides sur un seul rail avec deux roues plates sur l'autre rail (diamètre de ces dernières au diamètre interne des deux première) PAR un montage avec 4 roues guides. ;) 2 sur le rail guide de droite et deux sur le rail guide de gauche.
Comme il y a du jeu vu la largeur de la rainure, mon idée serait de plaquer les roues guides de droite contre le flan droit du rail guide droit et les deux roues guides de gauche contre le flan gauche du rail guide gauche. Je joue avec les épaisseurs de rondelles pour arriver à ce qu'il n'y ait plus qu'un très faible jeu latéral.
Le truc, je n'ai jamais commandé sur ce site. Est ce fiable? Quel est votre expérience? Le matériel est d'origine chinoise prévu pour des fenêtres. :(
Didi, tu veux dire que tu me ferais les gorges qui vont bien si je trouve des roues en alu qui pourraient convenir? ;)
MAXIMAX51
Je te l'ai dit inter 11, il faut faire des roulettes en acier ou en alu.
Tes roulettes en plastoc c'est de la merde, ca fera pas long feu…
4 roulements 608 2RS et 4 roulettes sur mesures et tu ne touche pas ton chemin de roulement. (le plat ou vient la rainure de la roulette)
edefaverney
D’un autre côté, il n’y a pas d’énorme charge sur ce plateau !
L’aluminium oxide et l’acier rouille !!!
Des fois il vaut mieux de la matière synthétique et standard et remplacer quand c’est nécessaire !
Maintenant si tu n’es pas trop pressé je pourrais t’usiner les roulettes que tu veux mais pas avant mi-juin, il est peut-être possible que je reprenne le travail début juin mais sans aucun certitude !
