Installation électrique
eric def 90 300 dti
re: Installation électrique
sologui a écrit :J'ai un 300Tdi, suis as trop embêté avec l'électronique !
mais sur les véhicules plus jeunes aussi
il faut juste prendre le bon matos
dayer1313
Message par dayer1313 »
sologui a écrit :Faut que je refasse pareil dans le 110…! Et je sais pas trop comment loger 2 batteries...
2 batteries type optima passent sous le siège
sologui
Message par sologui »
dayer1313 a écrit :2 batteries type optima passent sous le siège
Les optima c'est sûrement bien mais exagérément chère...
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
dayer1313
sologui a écrit :Les optima c'est sûrement bien mais exagérément chère...
c'est sur que sans rabais ça fais mal au sac
sologui
Et pour le même prix tu achète 2-3 batteries de qualité... je préfère mettre des ronds dans un bon chargeur permettant d'exploiter à fond la batterie !
eric def 90 300 dti
il faut aller sur une batterie démarrage en AGM et une décharge lente AGM
toy29
Message par toy29 »
Salut,
Une batterie optima rouge n'est pas plus cher qu'une bonne batterie de marque.
Actuellement j'attends deux batteries optima rouge plot rouge à droite pour 169€ pièce avec la reprise de l'ancienne.
http://toy2942.skyrock.com/
mariol66
Message par mariol66 »
Bonjour, sur mon TD5 j'ai pu mettre deux batteries de 110 AH sous le siège.
Elles sont disposées dans la largeur du véhicule. Celle d'origine, assez haute (24 cm) est sur l'avant du caisson, l'accessoires est vers le fond du siège et est plus basse (18 cm de haut). Au milieu, j'ai pu casé un coupleur/séparateur TMax.
Par contre, il m'a fallu élargir l'ouverture du caisson pour y faire rentrer les batteries car c'est pile poil.
Je pense qu'il est possible de faire passer des batteries de 110 AH de tailles génériques (393 x 174 x 190) dans le sens de la longueur, un membre d'un autre forum avait mis deux batteries de 95 AH dans le sens de la longueur (les 95 Ah sous juste un peu moins longues).
J'ai commencé à regarder par quoi je pourrais changer mon installation (17 ans pour la batterie d'origine et 8 pour l'accessoire).
D'ailleurs j'ai une question. Un CTEK DS250 xx par rapport aux normes EURO, peut être utilisé sur un Defender de 2003 ?
Marie & Oliv - Defender 110 TD5
sologui
Oui sans problème
TOY JM
Message par TOY JM »
bozo 60 a écrit :Superbe réalisation.
Claire et bien réalisé beau montage. :clap:
C est important lors des dépannages.
Bel exemple mais la batterie tient comment ?
HDJ 100
