kit refection BT
re: kit refection BT
H3Hummer a écrit :Il faut une presse pour sortir les roulements?
Tu peux le faire au marteau. Mais une presse ca aide.
tuco 81
Message par tuco 81 »
Bebop a écrit :Tu peux le faire au marteau. Mais une presse ca aide.
au marteau c'est la méthode THOR :D
Ps je suis en pleine saison 2 de viking
J'ai vu Rangertom (modo suz de la grande epoque) installer et refaire une BT de sam avec un marteau et une corniere sur un trottoir.
C'etait pour le Jim de Beurk dans une grosse trash fest y'a un moment deja...
tuco 81
Bebop a écrit :J'ai vu Rangertom (modo suz de la grande epoque) installer et refaire une BT de sam avec un marteau et une corniere sur un trottoir.
j'aurais aimé voir ça :)
C'etait la grande epoque...
Et encore, a l'epoque j'avais deja rate certains "grands" du forum (genre Bismuth & Aro...)
Pfiou j'ai l'impression d'etre vieux.
H3Hummer
Message par H3Hummer »
tuco 81 a écrit :moi je me mets sous le sam et je sors la BT à bout de bras..bon c'est vraie que je suis balèze :D :lol:
après je mets la BT sur le thorax et je la remets en place
il te faudra des bon arraches, une presse, des tubes pour emmancher les roulements
Attention il faut mesurer les jeux en regardant l'empilement des côtes sur les 1/2 carters et monter la cale de réglage d'épaisseur qui va bien
a ouvrir passe en 4.16 et profites en pour changer les billes et ressorts qui maintiennent les sélecteurs !!!!!
conseil repère bien la position des vis des 1/2 carters ils ne sont pas tous de même longueur sinon c'est la galère
j'ai la notice d'atelier pour la BT en Français, si tu veux je te l'envoie...ça fait 10Mo
:roll: on dieu, je pensais qu'il fallait juste démonter/monter :ouin: cé quoi d'çaaaaaaa - mesurer les jeux en regardant l'empilement des côtes sur les 1/2 carters et monter la cale de réglage d'épaisseur qui va bien :hein: :hein: :hein: :hein: :hein: :hein: :hein: :hein: le Kit MF ne comprend pas de cale de réglage. Je ne peux pas réutiliser celle d'origine?
pour les vis je me suis fait déja deux cartons avec les trous percés pour les repérer .
Je veux bien la notice Fredo de la BT, merci.
H3Hummer
Merci ;)
romainletu
Message par romainletu »
Un après midi sans se presser et tu as tout fait.
Faut juste une bonne clé à choc et des arraches pour faciliter le boulot ;)
Et surtout avec ca, tu peux pas te tromper :D https://trail-gear.com/downloads/pdf/in ... -3-INS.pdf
tuco 81
H3Hummer a écrit : :roll: on dieu, je pensais qu'il fallait juste démonter/monter :ouin: cé quoi d'çaaaaaaa - mesurer les jeux en regardant l'empilement des côtes sur les 1/2 carters et monter la cale de réglage d'épaisseur qui va bien :hein: :hein: :hein: :hein: :hein: :hein: :hein: :hein: le Kit MF ne comprend pas de cale de réglage. Je ne peux pas réutiliser celle d'origine?
Phil respire, no stress :D
je pense que oui tu pourras garder la câle de jeu d'origine, si tu passais en 4/16 en changeant les pignons, dans ce cas là il te faudra mesurer les jeux car l'empilementt des côtes change
vu la taille du fichier je peux te le transférer avec wetransfer
H3Hummer
romainletu a écrit :Un après midi sans se presser et tu as tout fait.
Merciiiiiiiii superbe ce tuto :clap:
