Ca arrive que le niveau soit légèrement en dessous du mini mais le vase d'expansion n'est jamais vide.christian.styling a écrit :ça m'est arrivé sur un véhicule...
tant qu'on a du liquide au dessus du << MINI >>
et que ça descend jamais en-dessous...
et que le moteur ne chauffe pas...![]()
Problème niveau de liquide de refroidissement
Modérateur : romainletu
Kenny51170
- Date d’inscription : février 2020
re: Problème niveau de liquide de refroidissement
bon , pourquoi toucher quand ça fonctionne bien ?Kenny51170 a écrit : Une purge a été faite (sans avoir trouvé de vis de purge) depuis 2 mois à peu près et c'est depuis ce temps que j'ai ce problème.
Merci pour toutes vos réponses.
donc probablement une mauvaise manip ;
principe de purge pour tous vehicules :
moteur arrêté et vanne de chauffage sur maxi,
démonter le vase -surtout SANS le vider- et l'accrocher le +haut possible et ouvert ,
desserrer légérement les purgeurs visibles ,
ET , coté chauffage si purgeurs pas dispo , desserrer les colliers et debrancher légérement les durites du chauffage : ATTENTION :
juste un chouïa ,c'est juste pour faire purger l'air du radia de chauffage ( certainement l'antagoniste du problème)
penser à remettre du liquide dans le vase pendant l'operation ,
quand ça ne pissouille plus et que c'est que du liquide qui sort des purgeurs et des durites ,
tout refermer , mettre en route en laissant le vase en l'air , toujours ouvert ;
yaura encore qq petites bulles qui sortiront dans le vase ,
controler que le chauffage chauffe bien comme il faut , que les durites moteurs haut et bas soient bien chaudes
et là ça devrait etre bon , remonter tout et aller vous laver les mains .
- H3Hummer
certainement pas , ce type de refroidissement ne fonctionne pas en termo-syphon ; au bout de qq minutes ça refoule de partout !H3Hummer a écrit :pompe à eau hs ?
PS : c'est mon ancien boulot le radia...
- H3Hummer
okai bien à savoir, merci.ritier a écrit :certainement pas , ce type de refroidissement ne fonctionne pas en termo-syphon ; au bout de qq minutes ça refoule de partout !
