Achat HDJ 100 - Avis prix
perju930
re: Achat HDJ 100 - Avis prix
Message par perju930 »
Georgio a écrit :Merci pour ces détails!
Y à-t-il un moyen sûr de vérifier si les blocages de différentiel fonctionnent correctement, sans attendre la neige ou aller dans un chemin exigeant?
Des soufflets de cardans en mauvais état indiquent un entretien relatif, et des éventuels soucis sur la transmission c'est bien ça?
Tu te mets en courtes et tu roules sur un parking en faisant des virages serrés, si les roues "broutent" le central fonctionne . En principe il est automatiquement enclenché en courte , mais semble-t-il pas sur tous les modèles, auquel cas tu as un bouton au tableau de bord et tu peux le mettre lorsque tu es en longues, tu fais dans ce cas la même manoeuvre sur le parking, ça doit ce sentit quand tu braques .
Pour l'arrière tu as la possibilité de lever une roue , vitesse au point mort, tu la tournes normalement sans blocage. Tu enclenches le blocage elle ne doit plus tourner.
Les soufflets de cardans doivent être propres et pas fendus ( dans ce cas c'est gênant car de la merde peut s'être introduit dedans ...donc vérifier dans ce cas le jeu des cardans), mais souvent sur un HDJ100 surélevé , si le pont n'a pas été descendu pour réaligner les cardans, les soufflets souffrent avec le temps, et soit ils se fendent mais pas de problème si l'on s'en rend rapidement compte, par contre les colliers ont tendance à se desserrer assez souvent donc le vérifier.
De même , le contrôle technique doit donner une idée du jeu des rotules de triangle ( point faible du véhicule ), si jeu un peu important, avant la Mongolie, il faut vraiment agir.
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
En faisant rapidement un tour sue le net on trouve moins cher et moins kilométré .
exemple https://www.leboncoin.fr/voitures/1742619373.htm/
SebKDJ
Date d’inscription : août 2018
Message par SebKDJ »
mais sans équipement
SISSOU
Message par SISSOU »
Je sait pas si je préférerai pas l acheter d origine et l équiper a ma main !
Ca permet de mieux connaitre la bête et de deceler d éventuel soucis.
Et en cas de soucis tu sait ou quoi est brancher et comment ca fonctionne ! Important pour pouvoir se dépanner rapidement et facilement !
Georgio
Message par Georgio »
SISSOU a écrit :Je sait pas si je préférerai pas l acheter d origine et l équiper a ma main !
C'est vrai j'y pense - mais avec un eéquipement similaire, le prix reviens bien plus cher (car tout ou presque sera neuf).
Alors c'est sur que connaitre son véhicule est important, et puis je peux trouver avec moins de kilomètres si non équipé...
Ramel
Date d’inscription : août 2017
Message par Ramel »
Salut, un aménagement éprouvé a aussi l'avantage d'être sûr que ça tient et que c'est pratique. Aménagé toi même, pas sûr que ce soit bien pratique (quand c'est ton premier) ni solide. Y'a du pour et du contre.
Sache juste que les pièces coutent un organe à chaque fois, en commençant par vendre ceux que tu as en double tu devrais arriver à l'entretenir 1 an ou 2 :D
Ex - HDJ80 24s
perju930
L'avantage d'un véhicule non préparé, c'est qu'il n'a pas fait de raids, donc risque moins d'avoir eu de maltraitance .
Par contre la préparation d'un HDJ 100 VXE ( comme celui indiqué sur LBC) nécessite également de supprimer la suspension hydraulique, donc côut supplémentaire si fait par un garage.
Une préparation comme celui proposé ( semble-t-il ) avec réservoir supplémentaire, nécessite également d'avoir un porte roue arrière ...
Donc en gros réservoir sup : 1500 euros sans la pose .
Porte roue arrière idem ,environ 1500 euros sans la pose.
Suspension ( Koni heavy track raid ) 1200 euros les quatre amortisseurs + les ressorts arrière environ 600 euros et les barres de torsion plus dures environ également 600 euros + les renforts de triangle et basculeurs .
Donc environ 3000 euros avec la pose .
Protection sous châssis ....400 euros environ par plaque , il y en a trois .....
Filtre décanteur Raccor ....etc ...etc....
....et sans compter les jantes et pneu adaptés ....4 à 500 euros par roue ( 200 pneu et 300 jante Racer par exemple)
Les barres de toit Rhino ack ...400 euros
En gros 13 000 euros de prépa à la louche ....
Georgio
perju930 a écrit :Bonjour,
C'est bien ca, du 13 000 à 15 000 euros (voir plus si frigo, tente de toit, installation électrique, etc).
Plus le hdj, pour rester dans le budget du tout compris de 20 000 euros il faut en trouver un autour de 5- 7 000 euros du coup. Autant dire que ca devient compliqué avec les prix actuels :)
Georgio
perju930 a écrit :Tu te mets en courtes et tu roules sur un parking en faisant des virages serrés, si les roues "broutent" le central fonctionne . En principe il est automatiquement enclenché en courte , mais semble-t-il pas sur tous les modèles, auquel cas tu as un bouton au tableau de bord et tu peux le mettre lorsque tu es en longues, tu fais dans ce cas la même manoeuvre sur le parking, ça doit ce sentit quand tu braques .
Merci!!
greg 74
Message par greg 74 »
si tu ne fais rien toi meme , per ju a raison niveau tarif !
j exemplise :D
mon 100 1999 , bva , vxe 320 000 km achete 20 000e avec la suspsension modifiee
pc avant kaymar , pc ar kaymar double roue secours , reservoir eau 80l , reservoir sup go 70 l (eau+go remplacait la rds sans depasser) , barre latterale, 4 amortissseurs radflo a bonbonne , kit dobinson av et ar complet (bascule , reglage ) monte +1 kit neuf pour le changer , treuil 5t , snorkel safari , kit tapis sand grabber , frigo , tiroir , adonis , barre led , 6 roues dont 4 racer , protection phare avant , ski moteur + ic
il a fini ecrase par un arbre et un orage dedans = mort !!!
apres 13mois de bataille avec les experts (pas l assurance ! les experts) = vendu 13 000e mais en gardant pour revente , autres vehicules ou don aux potes :
- vente = pc av et arr , reservoir sup go , kit tapis , adonis , 6 roues , kit dobinson = 7900e de pieces
- donne aux potes : treuil , 4 amortos radflo ,intercooler ,
-garde pour moi : barre led , frigo tiroir , pompe douche + reservoir eau = bateau , barres latterale + gros radiateur bva = zj
donc le bilan est achat = 20 000 et revente = 13+7900= 20900 ce qui a amorti le credit et l assurance du temps de bataille ma ete offert par l assureur sur une autre auto
