Colle tissus
bytoun
re: Colle tissus
Message par bytoun »
Quelqu'un pourrait me donner la couleur du fil d'alim ? Je pourrais essayer de le retrouver dans les ailes arrières ou sous le pare-choc... :(
Celui qui a branché l'attelage n'a apparemment pas trouvé non plus, le fil devant alimenter le plot de la prise n'est pas cablé, il est dans le vide...
roussje
re: Colle tissus
Message par roussje »
Quel modèle as-tu? Il y a une différence entre avant et le modèle de 2000, plus semblable au KDJ qui a suivit (même jantes, antibrouillards avant (sur VX), clés avec télécommande et phares arrières).
Tu as donc le bouton de commande à gauche, sous le réglage rétroviseurs.
Quand il est activé tu le vois indiqué sur le tableau de bord. Bien sûr il faut les phares "normaux" allumés aussi pour qu'il s'active.
Sur le miens, dernier modèle (2000), il est en bas du côté de l'aile gauche (pas dans le parechoc).
roussje
re: Colle tissus
Et peut-être a-t-il l'ampoule commune avec le feu de stop/frein? A vérifier!
bytoun
re: Colle tissus
Merci les gars. Le témoin s'allume (codes allumés évidemment)
Dans l'aile j'ai un connecteur 6 broches pas connecté. J'ai identifié la borne veilleuse, cligno D, cligno G, Stop, feu recul. La dernière doit être celle du feu de brouillard (fil blanc, deux liserets rouges).
Sur cette borne, j'ai discontinuité. Donc soit fil coupé (peu probable), soit un relais. Me gourge-je dans mon raisonnement ? :D
Sinon c'est contre-visite je pense non ? (c'est passé les deux dernières fois sans mais bon...)
roussje
re: Colle tissus
Y aurait-il aussi un fusible dédié? :hein: A vérifier.
Mais je confirme pour le CT, c'est obligatoire...
bytoun
re: Colle tissus
roussje a écrit :Y aurait-il aussi un fusible dédié? :hein: A vérifier.
Fusible ok, c’est le ecu-b.
Pourtant y a pas bidouillage à l’arrière.
Si je trouve pas faut que je passe un fil de l’avant à l’arrière et un inter à la sauvage devant :devil:
bytoun
re: Colle tissus
matIV a écrit :Oui, hein? Sympa, ce cache-poussière!
Fais-nous un retour sur ce CT! ;)
CT OK, défauts mineurs : jeu direction, silent-bloc arrière, antibrouillard avant trop haut et opacité fumées légèrement instables.
Soit je fais les travaux, soit je le vends comme ça... Pas trop le temps ni l'envie, pour l'instant je tente tel quel pas trop cher, on verra.
matIV
re: Colle tissus
Message par matIV »
Pas pire, le CR du CT...
Fais passer ton annonce? ;)
bytoun
re: Colle tissus
C'est fait ;) Bon, je vais commander une crémaillère, le jeu c'est pas vendeur.
Moi ça ne me gène pas, le jeu est là depuis 20mkm mais à l'essai c'est perceptible et pas engageant pour le futur acheteur.
Il aura été dispendieux ce 4x4... à l'entretien, à la revente :no: On gagne pas à tous les coups, tant pis...
re: Colle tissus
C'est un Toy, c'est fiable il parait, :D
