[Circuits de fluides et échappement] recherche collerettes d'étanchéités bougies pré-chauffe Terrano 3.0L
edefaverney
re: recherche collerettes d'étanchéités bougies pré-chauffe Terrano 3.0L
Message par edefaverney »
Le mieux ce serait une photo du train avant ! ;)
titoupath
Message par titoupath »
edefaverney a écrit :Le mieux ce serait une photo du train avant ! ;)
J'ai trouvé des photos de ces butées sur le train avant sur un Terrano I (train AV quasi identique si je ne m'abuse !) ici : https://www.drive2.ru/l/473431291174323040/
La rectangulaire est sur le triangle (butée en compression) et la "boule" est sur le châssis (butée en détente) ;)
du coup ça serait plutôt celle-là :
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
peyrau
Date d’inscription : mars 2017
Message par peyrau »
salut, visuellement ça correspond pas exactement au T1 car il n'y a pas de système d'appuis de buté au centre du triangle, juste un léger retour en tôle vers l'extérieur ???
Le berceau et percé pour recevoir la buté mais boulonnée ou clipsée je sais pas ...
Sur les vôtre vous avez rien ? que ce soit en 2.7 ou 3.0 L ?
peyrau
edefaverney tu avais posté cette photo et c'est ça que je recherche, ton triangle et d'origine ???
peyrau a écrit :salut, visuellement ça correspond pas exactement au T1 car il n'y a pas de système d'appuis de buté au centre du triangle, juste un léger retour en tôle vers l'extérieur ???
Malheureusement, les dernières versions de 3L ont vu leurs triangles haut modifiés à ce niveau la. :( Les triangles des 2,7L et des premières versions de 3L possèdent encore un retour de tôle qui permet aux triangles de s'appuyer sur le cône.
Le triangle de Manu n'est pas d'origine c'est une fabrication artisanale de Spartak un Bulgare chez qui nous avons commandé ce genre de matériel.
La mise en place de butées cône ne servira à rien avec ton triangle. Tu peux essayer de trouver des triangles de T2 2,7L TD, TDI ou 3L première génération et monter ceux ci en remplacement des tiens.
Je ne sais pas si Spartak fabrique encore des triangles. :(
Je ne conseille pas de faire du franchissement avec ton T2 3L sans ces butées. Ca va vite entrainer la mort des joints homocinétiques voir même du pont avant. :~: Si tu laisses une telle extension des roues, les joints homocinétiques arriveront dans la plage d'angle ou ils ne tournent plus. Ca va craquer :~:
titoupath
vincent sch a écrit :Malheureusement, les dernières versions de 3L ont vu leurs triangles haut modifiés à ce niveau la. :( Les triangles des 2,7L et des premières versions de 3L possèdent encore un retour de tôle qui permet aux triangles de s'appuyer sur le cône.
A un moment y'a pas l'amorto qui retient la descente quand même ? :hein: :hein: Sur le Path j'ai juste une butée rectangulaire sur le bras inférieur pour la compression, et rien en détente :hein:
edit : référence des triangles supérieurs des premiers T2, 545277F000 (gauche) 545267F000 (droite), des photos de chez roro4x4parts / Partsouq :
Je vois pas le retour de tôle dont tu parles :hein:
edefaverney
L’amortisseur ne doit pas servir de butée, il n’est pas prévu pour ça !!!
C’est pour cela que nous sommes deux ici à avoir rallongé les tiges des amortisseurs !
Le danger d’avoir trop de débattement c’est de détériorer les tripodes qui se bloquent !
peyrau
tu sais quoi ? je vais souder un fer plat en travers du triangle et trouver ce genre de butées en forme de champignon ou mettre les mêmes qu'en bas ... bref faire "à l'ancienne" ;)
car j'ai pas envi de faire des frais inutile ...
edefaverney
Un triangle d’occasion ça doit valoir environ 20€ d’occasion ! ;)
titoupath
Ah je crois que j'ai saisi le coup de la tôle :hein: :
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 40857.htm/
