Courroie de distribution sur Samurai
jule
re: Courroie de distribution sur Samurai
Message par jule »
Ares a écrit : Non en fait si tu casses ta courroie et que le moteur tourne, tu t'arrêtes et c'est sans conséquences. Faut pas rouler comme ça quand même !!
:o :
et ben moi j'essaierai pas. suis comme BP19 si elle casse tu te fait un moteur. :bang:
suz' SJ 413 de 86 (freins séparés, OME +5, terratrip)
toy' KZJ 90 de 2000 ( OME +5, snorkel "safari", tente de toit "bivouac", terratrip, garmin 276c)
stef80r
Message par stef80r »
Bon alors , ce qu'on m'avais dit c'est pas faut alors :?:
ZaZou
Message par ZaZou »
Ares a écrit :en fait si tu casses ta courroie et que le moteur tourne, tu t'arrêtes et c'est sans conséquences. Faut pas rouler comme ça quand même !!
C'est bien la 1ere fois que je lis un truc pareil !!! :(
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
B P 19
salut !
Message par B P 19 »
attention !! c'est pas une généralité pour tout les moteur ......!!
mais pour cela je certifie : piston en conpression il doit y avoir 4mm pour toucher la soupape ........
c pour cela que la culasse n'et pas rectifiable sur les donné constructeur !!!
B P 19
4 freins a disque ar separé
kit ressort suspin mix
en amelioration
Ares
Message par Ares »
J'ai aps dit non plus qu'il fallait continuer à rouler avec la courroie cassée !! Il faut s'arrêter immédiatement et la remplacer :lol:
Cependant, il y a de très fortes chances que le moteur ne casse pas si on roule encore un peu ainsi !! J'ai pas dit qu'il fallait le faire évidemment!
bocolo
Message par bocolo »
Méfiance... ça peut être vrai sur certains moteurs, mais pas tous !!!!
De toue maniére , si la courroie casse, il faudra m'expliquer comment tu continue a rouler :tomate:
Ares
Message par Ares »
fais travailler tes neurones: si t'es sur l'autoroute, que ta courroie lâche, le temps que tu t'arrêtes le moteur tournera encore. Si tu as de la chance, et une suzuki samourai, les probabilités sont grandes pour que tu n'abîmes rien.
Fais ça avec ta plate, tu bousilles ton moteur à coup sûr.
stef-kol
Message par stef-kol »
euh, si la courroie de distribution casse, le moteur s'arrête quasi de suite car l'inertie d'un arbre à cames est quasi nulle, surtout avec les efforts sur les ressorts de soupapes.
pour ce qui est du risque que le piston touche les soupapes, c'est lié à la conception du moteur; les moteurs un peu ancien à faible rendement (205 junior 900 cm3 par ex) passent cet incident sans pb, alors que les moteurs récents ont l'empreinte de la soupape dans la tête de piston pour que ça passe lors de la rotaion "normale" du cycle, c'est dire s'il n'y a pas gras!
dans tous les cas, en cas de casse de la courroie, s'arrêter et ne pas tenter quoi que ce soit, si naturellement une soupape tape sans se se tordre, ce serait bête d'insister...
SAM 1997 aménagé (vendu) avec kit OME - BF AT 215/75R15 - jumelles TD - BT4.16 Measson - protections - sièges NISSAN 100 NX - capote en 2 parties...
Une chose est sure, j'ai encore jamais vu une distribution casser sans faire de dégats, je ne dis pas que c'est impossible, mais les chances sont relativement minces.
Je te rassure, les neuronnes sont toutes là :lol: et en bonne état :o :
