Tuto-calage allumage des Sam1.3I
tuco 81
re: Tuto-calage allumage des Sam1.3I
Message par tuco 81 »
PinBoule a écrit :Merci Tuco, c’est en effet très clair et parfaitement illustré. :clap:
Petites questions subsidiaires :
A quoi sert le shunt dans la procédure ?
Sur mon Sam de 99, le bouchon de visite au niveau du volant moteur n’existe pas ( empreinte non débouchante d’origine ) du coup comment effectuer le contrôle ?
Merci d’avance Fred
il faut que l'avance reste constante quelque soit la vitesse, sur les carbus ils ont dans l'allumeur un module d'avance centrifuge et à dépression qui compense l'avance en fonction de la vitesse
nous sur les injections de première génération nous ne l'avons pas, nous avons un CAS dans l'allumeur Crank angle sensor qui informe le calculateur
c'est le calculateur qui va compenser l'avance en déterminant le moment le plus opportun à l'étincèle
grosso modo en faisant le shunt tu informes le calculateur que tu vas procéder au réglage.
ce n'est pas moi qui est inventé la procédure c'est Suk :D
il faut mettre le contact et attendre au moins 5 secondes pour initialiser le test et démarrer
surtout ne pas oublier de l'enlever car d'après ce que j'ai pu lire en roulant avec le shunt il y a un risque pour le catalyseur
dans mon tuto j'ai bien précisé 92-96, au delà je ne connais pas les modifs exactes apportées au sam
je ne sais pas par exemple si vous avez un capteur de PMH ?
dans ton cas pas le choix tu devras te régler que sur la poulie du vilebrequin
si suk à supprimé la fenêtre ils n'ont à mon avis pas pris la peine de faire les marques sur le volant moteur :cry:
PinBoule
Date d’inscription : mai 2018
Message par PinBoule »
Merci pour ton retour,
Pigé pour le shunt,
J’avais bien noté la fourchette de dates que tu précisais, c’était juste au cas où....
Pour l’instant pas de problème alors je touche pas.
Bonsoir
Maureen24
Date d’inscription : octobre 2025
4x4 : Samurai
Re: Tuto-calage allumage des Sam1.3I
Message par Maureen24 »
tuco 81 a écrit : sam. sept. 21, 2019 6:55 pm Ce tuto est destiné au sukistes qui oublient de repérer la position de leur doigt d'allumage :D
quand on refait un moteur il faut toujours repérer la position du doigt d'allumage
Ce tuto s'applique au Sam 1.3 injection de 92 à 96
Rappel le cylindre N°1 est le cylindre le plus près du radiateur
Le cylindre N° 4 est le cylindre le plus près de l'habitacle
les outils nécessaires :
1 clé de 8
1 clé de 10
1 clé de 12
1 petit bout de fil électrique
1 lampe stroboscopique
Pour rassurer tout le monde, je vais caler sur le cylindre N° 1 comme le préconise la RTA, mais je pourrai le faire sur le N° 4,
Moteur arrêté
Etape 1 :
On enlève le caoutchouc sur la fenêtre de calage
on passe la seconde
on tire sur le sam la vitesse étant enclenchée le volant moteur va tourner
on tire jusqu'à ce que le repère ''T'' du volant moteur se retrouve face au repère de la fenêtre
les deux repères doivent être alignés
on regarde sur la poulie de vilebrequin que son repère se trouve sur le ''0'' du carter plastique couvrant la distribution
Ma poulie de vilebrequin n'est pas d'origine c'est une lowrange le repère n'est pas le même que la poulie d'origine, mais ça ne change rien
quand les 2 repères du volant moteur et de la poulie de vilebrequin sont alignés c'est ok on peut passer à l'étape 2 :D
Etape 2 :
A ce stade le cylindre 1 et 4 sont au point mort haut comme nous avons dit que nous calions sur le cylindre 1 on va vérifier que celui-ci est au PMH de compression.
pour ce faire on démonte le couvre culasse et on regarde les culbuteurs
les culbuteurs du cylindre n°1 ne sont pas en prise sur une came, quand on appuie sur le culbuteur on sent du jeux
ce qui veut dire que les soupapes d'admission et d'échappement sont fermés
le cylindre N° 1 est donc au PMH de compression
si le cylindre N°1 n'avait pas été au PMH de compression il aurait fallu faire faire 360 ° au volant moteur et refaire les étapes 1 et 2
Etape 3 :
Etape cruciale
on positionne l'axe du doigt d'allumage dans l'axe de la vis du capot
on repère au marker la moitié de la lumière de l'allumeur
on maintien l'allumeur dans cette position et on insère l'allumeur on faisant en sorte que la moitié de la lumière tombe dans l'axe de la vis de blocage de l'allumeur (pas facile à expliquer) . Quand vous allez insérer l'allumeur, le doigt va reculer c'est normal, il va se postionner entre la vis de blocage de l'allumeur et la vis de maintien de la tête de delco
on serre légèrement à la clé de 12 la vis de blocage de l'allumeur
le trait noir sur le doigt représente l'axe du doigt
initialement il était devant le flèche rouge
après insertion au milieu de la lumière il doit venir se positionner devant la flèche verte
Etape 4
avec la clé de 8 on remonte la tête de delco on ne se trompe pas de sens ''Denso'' doit être en haut, ou vu que l'ordre d'allumage c'est -1-3-4-2, le 1 de l'allumeur doit être en haut
on remet le connecteur blanc du CAS (crank angle sensor)
on remonte les câbles haute tension des bougies sans se tromper dans l'ordre là c'est 1-2-3-4 :D
on fait un shunt sur le connecteur situé derrière la batterie, il faut enlever le cache en caoutchouc
on remonte le couvre culasse et on serre les 4 boulons M10
Etape 5
on met le contact et on attend a moins 5s comme on a fait un pont sur le connecteur le check engine doit être allumé
on démarre le moteur, il doit démarrer au quart de tour....on croise les doigts :D
ok ça marche :10:
on laisse chauffer le moteur de façon à ce que starter automatique ne perturbe plus le régime moteur
quand le ralenti est stabilisé on va pouvoir régler l'avance
il faut que le régime moteur soit à 800T/min -850 T/min
si ce n'est pas le cas agissez sur la vis de ralenti située sur le monopoint
Etape 6 :
on branche la pince de mesure sur le câble haute tension du cylindre N°1 et on connecte les pinces sur la batterie sans se tromper de polarité :D
si vous avez une lampe à déphasage mettez le sur ''0''
on appuie sur la gâchette de la lampe et on pointe le faisceau sur la fenêtre du volant moteur
vous allez voir passer au ralenti le repère 8° ou 10° suivant les années
le but de la manœuvre est de stabiliser le repère 8° sur le repère de la fenêtre du volant moteur
avec la clé de 12 dévissez la vis de fixation de l'allumeur et tournez le dans un sens ou l'autre tout en pointant avec la lampe stroboscopique
quand le repère 8° est parfaitement aligné pointez le faisceau de la lampe sur la poulie de vilebrequin et regardez si le repère de la poulie est stabilisé devant le 8
si ce n'est pas le cas tournez l'allumeur dans un sens ou l'autre jusqu'à ce que ça soit ok
faites toujours un double check entre volant moteur et vilebrequin
quand c'est ok vous avez réglé votre avance :p
serrez en position l'allumeur
enlevez le schunt et remettez le capot en caoutchouc
remettez le bouchon de la fenêtre du volant moteur
allez essayer le sam,il ne doit pas brouter et ne doit pas avoir de trous à l'accélération.
ca y est vous savez régler votre allumage :D :D :D
Bonjour
Est ce que je peux avoir accès au photo?
cedricfred
Message par cedricfred »
Vois-tu une image en collant cette adresse dans ton navigateur ?
download/file.php?id=126876&t=1
Maureen24 a écrit : mer. oct. 22, 2025 12:26 am
Bonjour
Les photos de ce tuto sont des "fichiers joints" (attachements) stockés sur le forum. Il faut être connecté pour les voir.
Dans le message cité, elles n'apparaîssent pas, c'est le fonctionnement normal.
PS : il n'est peut-être pas indispensable de citer tout un message (surtout qu'il est long) juste pour dire qu'on ne voit pas les photos. :D
nairobi59
Message par nairobi59 »
Bonjour à tous, je déterre un peut ce post car j'ai des soucis pour caller mon 1,3 à carburateur.
Première question la position du pmh donc sur le repère T du volant moteur soupapes admission et échappement fermées mais dans quelle position dout être l'arbre à cames sur le repère de callage de distribution ou à l'opposé ? Car que ce soit dans un sens ou l'autre les soupapes sont fermées avec plus ou moins de jeu aux culbuteurs 🤔
Deuxième question la position du doigt d'allumeur sur la rta il montre une position sur un allumeur à condensateur hors le mien est à dépression (tout comme moi en ce moment 😕🙃)mais ils ne montrent pas comment le positionner par rapport à la fixation ?
Certain disent qu'il faut que le doigt d'allumeur doit se trouver sur le repère 1 de la tête de delco et brancher les fils de bougies dans l'ordre de la tête 1342 sauf que cela ne démarre pas memme en callant sur le repère 10 volant ou en jouant avec l'allumeur par contre si j'invente l'ordre des fils et je met 4213 ça démarre mais ça claque comme si trop de jeux aux culbuteurs et le moteur n'a pas de puissances .
Mes culbuteurs ont été réglé en position de montage de la courroie donc volant sur le T et poulie d'arbre sur le repère aligner avec le carter.
Auriez vous une solution à mon soucis ?
Merci davance pour vos réponses 😉 ✌️
tuco 81
Quand le volant moteur est sur le repère T
La poulie de vilebrequin doit être en face du repere 0 du carter plastique de distribution
Il n'y a pas de repère pour l'arbre à came
Si la distribution est bien faite on a pas besoin de repère sur l'AAC
En regardant les jeux des culbuteurs on peut vérifier que le cylindre est bien au PMH et que les soupapes sont bien fermées
J'ai fait ce tuto pour les injections, pour les carbus je ne connais pas la position que doit avoir le doigt d'allumeur
nairobi59
Merci pour ta réponse mais je pense que la position concernant le réglage des jeux aux culbuteurs doit être spécifique, la je vais les régler avec le volant caller sur le T et la poulie d'arbre à came caller à l'opposé de son repère et déjà je m'aperçois que les vis de réglage se mettent au même niveau donc je pense que c'est de la que viens mon soucis car lorsque le moteur tourne il n'a pas de puissance et il claque et lorsque je debranche mes fils de bougies 2 et 3 il n'y a aucun changement de régime même les deux débranché le moteur tourne sur le 1 et le 4 .
nairobi59
Alors je viens de régler mes jeux aux soupapes donc calage du volant sur le repère T et le repère de la poulie d'arbre à came à l'opposé du repère sur le carter de distribution, calage du doigt sur le 1 de la tête de delco ,ordre d'allumage 1342 et la nickel ça tourne sans bruit et bonne montée en régime, j'ai laissé tourner 10mns au ralentit et quand je suis revenu grosse fumée blanche à l'échappement 😕 le joint de culasse est neuf 🤔
tuco 81
J'ai l'impression que tu te complique la vie
Quand on fait le jeu au soupapes on ne regarde pas le volant moteur
On se positionne uniquement avec les repères de calage de la distribution
Tu devisses tous les boulons de réglage des soupapes
Tu mets ta distri au PMH avec les 2 repères alignés et tu règles tes soupapes
C'est très bien expliqué dans la vidéo de lowrange
