Def en brouette
tampis
re: Def en brouette
Message par tampis »
Klug a écrit :Je n'affiche pas les signatures.
Sur le TD5, il y a le coup de la tige de WG qui coince.
Sur le TD4, je ne sais pas.
ça ne fera pas avancer le shmilblic , mais c'est quoi la tige WG ? :hein:
Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait... Comment veux-tu savoir si tu n'essaies jamais ?
maman94
re: Def en brouette
Message par maman94 »
tampis a écrit :ça ne fera pas avancer le shmilblic , mais c'est quoi la tige WG ? :hein:
WasteGate.
C'est une sorte de valve qui régule la flux de gaz d'échappement qui va ou pas dans le turbo.
C'est fait pour réguler le flux d'admission d'air moteur (venant du turbo).
Piéton auto-stoppeur.
.manu 38
re: Def en brouette
Message par .manu 38 »
c est la soupape qui règle la pression du turbo . il me semble que le td 4 a un turbo a geo variable il est peu etre grippé .
jai pas trouvé en francais juste pour reconnaître la pièce
Klug
re: Def en brouette
Message par Klug »
La tige de la wastegate, elle se bloque.
Un coup de graisse haute température et quelques va et vient forcés (à la pince) et ça va mieux.
Ca arrive surtout aux Def conduits mollement (dont la tige ne bouge donc beaucoup).
Je crois qu'il y a un vieux thread ici qui en parle.
Et un sur LandRoverFAQ c'est sûr.
"légèrement soupe au lait"
JMTT
re: Def en brouette
Message par JMTT »
floflo68 a écrit :tout ce que je peux dire c'est qu'il fait ni plus ni moins de bruit
comment verifier ?
Tu désacouples la tige qui relie la roue du turbo a son actuateur, la biellette de la roue doit bouger librement sur un bon cm.
Par contre je vois que tu as ajouté que ton compteur jouait au yoyo et j'vois pas le lien qui irait avec ....
JMTT
re: Def en brouette
Message par JMTT »
Hé les gars c'est pas une wastegate classique sur un tgv. :D
Et dans ce cas là c'est la roue à aube qui se grippe et non sa commande .....
Klug
re: Def en brouette
Message par Klug »
JMTT a écrit :Hé les gars c'est pas une wastegate classique sur un tgv. :D
Je répondais pour le TD5.
https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=1588
tampis
re: Def en brouette
merci les poulets , je serai un peu moins con ce soir ;)
beurk
re: Def en brouette
Message par beurk »
floflo68 a écrit :Informations complémentaires
L'aiguille du compteur de vitesse fait n'importe quoi :~:
probleme electronique/connectique
le ralenti est stable?
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: Def en brouette
Message par floflo68 »
beurk a écrit :probleme electronique/connectique
Non
Et je pense que c'est lié
Code défaut
U1A04
Pas eu le temps de chercher !
[HR][/HR]salut :)
