treuillage pour un newbee
re: treuillage pour un newbee
Excellent solution, ca peut tout a fait le faire :)
Jipépé
Message par Jipépé »
Ah au fait,
J'ai encore une question,
Je mets le coupe circuit sur le + ou le -?
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
M201
Message par M201 »
Jipépé a écrit :Ah au fait,
on est pas dans le merde :D
il y a les 2 écoles
pour ma part le moins , les constructeurs de camion et engins de TP le coupe circuit est sur le moins
4x4 deuche
Message par 4x4 deuche »
M201 a écrit :on est pas dans le merde :D
il y a les 2 écoles
tu coupe le - quand tu veut tout couper sinon c'est le +
si tu coupe le - sur un treuil ou autre ton fils + qui se promène dans ton compartiment moteur peut s'abime et touche une masse et mettre le feu
Isuzu d-max avec cellule
samurai proto
2cv 4x4
ex patrol gr court pour les terrain
ex patrol gr long pour la rando
ex daily 4x4
Jipépé
Ok, merci les gars,
Je vis le faire à pile ou face :D
adrien62
Message par adrien62 »
Jipépé a écrit :Merci Bebop pour ton retour,
Je vais suivre tes conseils et installer un gros coupe circuit.
En cherchant sur le net, j'ai trouvé des tirettes spéciales coupe circuit,
ça a l'air d'être une bonne solution pour avoir une coupure dans l'habitacle.
https://www.oreca-store.com/tirette-pou ... rcuit.html
Qu'est ce que vous en pensez?
Bien, c'est comme ça que j'installe mes coupe circuit de treuil !
Bebop, penses tu que le winch isolator de chez albright peut servir de coupe circuit ?
https://www.red-winches.com/products/wi ... right/110/
M201
Message par M201 »
perso je préfère un coupe circuit général
quand ta un problème élèctrique le temps de réflexion est très court ( quelque secondes ) et le problème ne vient pas forcement du treuil
donc couper tout et a prés du vois
Jipépé
ça veut dire qu'il faut 2 coupes circuits,
Un pour le treuil et un pour la coupure générale.
Le treuil, c'est sur le + et le général sur le -.
J'ai tout compris ou faut qu'on me ré explique? :D
Jipepe, tu as tout compris.
Coupe le + pour le treuil et ca sera suffisant pour ton usage.
Coupe le - pour une deconnection de batterie complete.
Il existe des coupes circuits 4 poles 2 circuits pour couper le + et le - en meme temps. Mais c'est overkill et pas du tout adapte a ton usage AMHA.
Fais simple.
adrien62 a écrit :Bebop, penses tu que le winch isolator de chez albright peut servir de coupe circuit ?
J'suis pas fan.
J'en ai vu arquer et rester colles (d'ou le besoin d'un coupe circuit).
Pour moi un coupe circuit c'est mecanique et le plus simple possible. Ca c'est pas ideal a mon avis.
