Recherches d'info sur LSD sur Hilux 2.4TD
cedricfred
re: Recherches d'info sur LSD sur Hilux 2.4TD
Message par cedricfred »
Il est même étonnement efficace. Normalement il y a un glissement limité mais autorisé. C'est le patinage d'une roue par rapport à l'autre qui doit activer le blocage partiel du différentiel. Là tu décris un blocage total même à l’arrêt.
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
Manhattan a écrit :J'ai testé.
Braqué à fond sur gravier, le train arrière ripe.
Pont arrière levé et frein à main desserré, les deux roues tournent dans le même sens.
Si en plus je passe la première, il est impossible d'en tournée une, ça tourne de 1 à 2 degrés puis ça bloque.
J'en conclu donc que j'ai un LSD et qu'il semble fonctionner.
pour les 2 premiers test ok par contre le dernier n'est pas bon. il est sur que si tu passes une vitesse tu ne vas pas pouvoir tourner les roues par contre boite sur neutre , une roue a terre l'autre en l'air, tu vas devoir forcer pour tourner la roue en l'air si c'est le cas c'est bon sinon ... :(
Manhattan
Message par Manhattan »
J'ai fais (enfin) le test avec une seule roue levée.
Elle tourne sans problème, il y a juste à forcer légèrement au début et après ça se fait tout seul mais si j’arrête de la tourner, elle s’arrête instantanément.
Question : quelles conséquences si la vidange du pont n'a pas été faite avec de l'huile pour LSD ?
Escort Mk4 1.6l carbu double-corp 90ch (des nerf et de la rage...)
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious)
Toyota Hilux SR5
alip
Message par alip »
Manhattan a écrit :J'ai fais (enfin) le test avec une seule roue levée.
Bonjour
Impératif de mettre de la bonne huile pour pont autobloquant , je la prend chez Toy et pas plus cher que dans le commerce (pour moi)
Si non destruction a plus ou moins long terme du système.
Al...
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut
Sur Les quelques cas entendus ici (huile classique dans un pont LSD) se traduisaient immediatement par des craquements lors des manoeuvres serrees .Pas de suite si changement immediat de l'huile (ou ajout de l'additif pour GL)
Si le vehicule continu d'etre utilise avec la mauvaise huile , je pense que les disques internes doivent se detruire, en plus des contraintes exagerees sur la transmission.... :(
Ouitara
Message par Ouitara »
oui, de la bonne huile spécial " lsd ", pas de la 1er prix ! de la mad-in :hein: de la marque connu et reconnu,
autrement, comme dit précédament, il y aura de plus en plus de craquement, le " diff " fonctionnera toujours, mais plus le glissement limité ! ! !
