bebop e85 : fuel sensor gm
greg 74
re: bebop e85 : fuel sensor gm
Message par greg 74 »
Klug a écrit :Tu as vu le PDF avec l'interrupteur alors ?
Ils injectent une double map dans l'ECU (une "normale" et une "E85") et tu bascules de l'une à l'autre, sans capteur, avec un interrupteur.
Si tu actives, ça explique à l'ECU qu'il y a 85% d'alcool dans le mélange, point.
Sinon, je continue à ne pas bien comprendre l'intérêt d'un capteur (qui a l'air d'être assez fragile en plus) dans le circuit d'alimentation.
Un ECU qui va bien et bien mappé va corriger en temps réel par rapport à la sortie (surtout si tu as une large bande).
Pourquoi vouloir absolument mesurer le degré d'alcool à priori ? Cold Start ? Autre chose ?
pdf :hein: :hein: :hein:
je l ai rate celui la :D
Klug a écrit :Fonctionnement du capteur : http://www.megamanual.com/flexfuel.htm
Sur un ECU E38, c'est la pin 40 (du J1 ou X1)
https://forum.hptuners.com/showthread.p ... post250342
Pin 34 sur un E78 (pas du tout pour les même caisses).
http://www.sonicownersforum.com/forum/d ... ation.html
Les ECU sont compatibles.
Uhhhhh t'as lu ca ou ?
Bah parce que c'est simple si ton ECU ne t'offre pas la latitude necessaire pour corriger des parametres hors charte ?
Pour info GM a monte des capteurs, puis les a enleve (virtual sensor) puis les a remontes. Il doit y avoir une raison :)
greg 74
et peut on transposer ca a jeep ? avec bidouilles :D
greg 74 a écrit :et peut on transposer ca a jeep ? avec bidouilles :D
Non
Genre pas du tout du tout du tout.
Par contre tu peux monter un ECU megasquirt et refaire toutes les maps et oui ca marchera.
greg 74
Bebop a écrit :Non
1) ok , merci , dommage :ouin:
2) oui mais la on est proche du prix de l auto il y a 3 ans :D donc a savoir si cela vaut le coup :hein: :hein: j ai un doute ;)
Klug
Message par Klug »
Bebop a écrit :Uhhhhh t'as lu ca ou ?
http://download.efilive.com/Tutorials/P ... torial.pdf
greg 74 a écrit :2) oui mais la on est proche du prix de l auto il y a 3 ans :D donc a savoir si cela vaut le coup :hein: :hein: j ai un doute ;)
Il n'y a pas/plus que MegaSquirt (la gamme complète) sur le marché de l'ECU opensource.
https://speeduino.com/wiki/index.php/Speeduino
"légèrement soupe au lait"
greg 74 a écrit :1) ok , merci , dommage :ouin:
Ca peut valoir le coup si tu sais ce que tu fais.
Un megsquirt c'est 300 balles.
C'est pour un OS modifie pas pour l'origine.
En plus de ca ils t'expliquent bien comment ca fonctionne d'origine en page 4 dans le warning:
Very Important:
This custom operating system upgrade is not recommended for
use on factory flex fuel vehicles if the owner still wants to run a
mix of Ethanol fuel and normal gasoline, please do not apply this
custom OS to any factory flex fuel vehicles without warning the
owner of this situation. The Ethanol percentage estimation
routines in the ECM are bypassed in this custom OS upgrade
greg 74
Bebop a écrit :Ca peut valoir le coup si tu sais ce que tu fais.
prix , j avais plus cher sur le site , il y a quelques temps !
savoir faire avec de l electronique :D :D dans la caravanne on est plus habitue au carburateur :D tu fais quoi quand tu rentres la prochaine fois :D
greg 74 a écrit :prix , j avais plus cher sur le site , il y a quelques temps !
Je montes pas un megasquirt ca c'est clair...
Sans dec, c'est marrant si tu veux apprendre. Mais faut un sacre investissement temps et un peu de $$. Pas sur que ca vaille le coup financierement.
Juste fouzy une large bande et un regul de pression reglable si c'est pour tourner a l'E85
