Capteurs TPMS
Bernard_83
re: Capteurs TPMS
Message par Bernard_83 »
Et bien déjà c'est obligatoire depuis un moment sur les voitures neuves . Donc si tu vient a péter une valve , il faut du rechange , donc il doit y avoir une procédure d’appairage avec le boitier récepteur .
ET au CT c'est un défaut si ca ne fonctionne pas .
jeannot68
Date d’inscription : mai 2014
re: Capteurs TPMS
Message par jeannot68 »
Encore une connerie obligatoire en plus pour faire ch..r, à mais non c'est pour le business et pour notre sécurité of course.
eric def 90 300 dti
re: Capteurs TPMS
roussje a écrit :Intéressant toutes ces infos ! Merci ! ;)
Du coup je me pose une question (je n’ai pas encore de pratique) car quand on change les pneus, en général on en profite pour changer aussi les valves.
Alors, faut-il acheter de nouvelles valves avec nouveaux capteurs inclus, ou les anciens capteurs peuvent être réutilisés sur les nouvelles valves?
Car j’imagine que si on les change il faut que les capteurs soient de la même marque/modèle pour que le récepteur fonctionne encore (fréquence d'émission etc). :hein:
Non il faut juste un demaontage pour changer les pieces d'etancheités comme les joints et obus
le capteur a une durrée de vie de 10 ans en moyenne
un truc comme cela
si vous etes sur Clermont la semaine prochaine j'y suis pour cela donc je peux vous montrer en direct ou simplement expliquer autour d'un biere
eric def 90 300 dti
re: Capteurs TPMS
skyfish a écrit :y'a pas mal de monteurs de pneus qui ne veulent pas y toucher, donc ils ne changent pas les valves lors du changement de pneus :D
j'ai tjrs été perplexe sur ce chgt systématique des valves ... business is business? ou ça pète si souvent que ça, une valve?
Cela ne pète pas souvent mais le caoutchouc de la valve est comme le pneu
Il a une durée de vie qui souvent est égale a celui du pneu
eric def 90 300 dti
re: Capteurs TPMS
jeannot68 a écrit :Encore une connerie obligatoire en plus pour faire ch..r, à mais non c'est pour le business et pour notre sécurité of course.
l'année dernière cela a bien servi a mon véhicule de société
car j'ai eu une crevaison assez rapide suite a un crochet de sangle dans le pneu sur l'autoroute
et j'ai eu juste le temps de me mettre sur la voie latérale avant que le pneu se déchape par la chaleur de la basse pression
Donc je regrette en rien les équipements que j'ai mis sur toutes les voitures de la famille
GuillaumeH
re: Capteurs TPMS
Message par GuillaumeH »
Bernard_83 a écrit :Et bien déjà c'est obligatoire depuis un moment sur les voitures neuves . Donc si tu vient a péter une valve , il faut du rechange , donc il doit y avoir une procédure d’appairage avec le boitier récepteur .
Attention, il y a des systèmes qui n'utilisent pas de valves électroniques mais calculent les différences de vitesse de rotation via les capteurs ABS. C'est beaucoup moins précis mais ça entre dans les systèmes homologués pour remplir la nouvelle obligation.
jibus
re: Capteurs TPMS
Message par jibus »
J'y trouve plutôt bien ce système , sa marche aussi , et pour le changement roues hiver/roues été , c'est beaucoup +simple et moins chère .
eric def 90 300 dti
re: Capteurs TPMS
jibus a écrit :J'y trouve plutôt bien ce système , sa marche aussi , et pour le changement roues hiver/roues été , c'est beaucoup +simple et moins chère .
la seule difference
linfo remonte quand tu arrives sur un dépassement de 40% en perte de pression
et au bout de 15 mn
roussje
re: Capteurs TPMS
Message par roussje »
eric def 90 300 dti a écrit : … l'info remonte quand tu arrives sur un dépassement de 40% en perte de pression et au bout de 15 mn
C'est basé sur une pression définie, cad fixe (recommandée) ?
Ou on peut mettre la pression qu'on veut (par exemple plus haute, 3 Kg) et le système compare par rapport à celle qu'il avait 15 minutes plus tôt?
C'est pas que je met 3 Kg, c'est pour comprendre comment ça marche.
Et j'imagine que si on dégonfle car on fait un passage dans du sable très fin et sec, il signalera 4 pneus crevés, à nous de gérer, on sait ce qu'on fait.
GuillaumeH
re: Capteurs TPMS
roussje a écrit :C'est basé sur une pression définie, cad fixe (recommandée) ?
Il me semble que ça calcule la différence de pression en se basant sur la différence de vitesse de rotation donc en baissant les 4 pareil ça devrait rien signaler.
Mais adapté pour la route pas au 4x4 vu que soit tu as une différence a cause de l'adhérence soit tu as bloqué le diff et les 4 tournent pareil.
