grand vitara mode degradé apres changement pastille sablage
mitsubishigls
Date d’inscription : février 2014
re: grand vitara mode degradé apres changement pastille sablage
Message par mitsubishigls »
mitsubishigls a écrit :bonjour Alexis bonjour a tous
merci de ton aide
en effectif j'ai deja changé le connecteur du régulateur car des que on le bougé le moteur aussi accusé teste j'ai 8 voltes je pense que c'est la tension correcte j'ai change capteur et la je viens de commander le régulateur?
merci beaucoup
bonne journée
bonjour tout le monde je reviens pour vous donner la panne ça venais du contacteur de pression d'huile fiche changé et depuis j'ai pu effacer le code défaut! là plus de code défaut et plus de mode dégradé ça peut servir a d'autres
merci a tous
bonne fin de journée
Comme quoi la panne ne vient pas de la ou on croit............................. :roll:
mitsubishigls
pat 25 a écrit :Comme quoi la panne ne vient pas de la ou on croit............................. :roll:
bonsoir pat
oui et la balise a chaque fois incriminé le régulateur de pression et capteur de pression et impossible d’effacer le défaut une foi refait la fiche de la sonde pression d'huile de suite j'ai pu effacer l'erreur
merci a vous aussi
NikoSA
Date d’inscription : décembre 2016
Message par NikoSA »
Bonsoir Messieurs,
C'est intéressant car j'ai le meme symptome mais je ne sais pas ou se trouve le capteur de pression d'huile? Pouvez-vous svp me l'indiquer sur le moteur PSA 2.0 HDI?
Merci pour votre aide.
Nicolas
