remontage crémaillère de KDJ 95
Modérateur : vincent sch
- le fou furieux
- Maieutikos
re: remontage crémaillère de KDJ 95
merci beaucoup, pour vos interventions, donc j'ai fais roues pendantes moteur coupé une dizaine d'allers retours, puis moteur en marche même chose le liquide refoule même bouchon fermé la pompe grogne toujours, est ce que ça veut dire qu'il reste encore de l'air ? j'ai mis un peu moins d'un litre d'huile.
Pour Prado74 Le lien que tu me proposes est transformé avec des étoiles, je ne peux donc pas l'ouvrir
bonne soirée
Michel
- le fou furieux
- Maieutikos
si ca refoule c'est que tes banjos en bAs ne sont pas dans le bon sens ..tu confirmes ce que je t'ai dis concernant la grosseur des banjos..un plus petit que l'autre ? ou les 2 memes?
parce que si ce sont les 2 meme et que ca continue a refouler c'est que pierre est monté avec paul et lycée d'versaille ...
parce que si ce sont les 2 meme et que ca continue a refouler c'est que pierre est monté avec paul et lycée d'versaille ...[/quote]
Alors je me suis mal expliqué, quand ça refoule c'est par moment quand la direction arrive en butée trop rapidement. Pour les durites j'ai relié la durite qui va de la pompe à la prise basse de la crémaillère c'est la durite haute pression sertie aux deux bouts, l'autre durite celle branchée juste au dessus est le retour dans le bocal.
J'ai l'impression que ma purge est mal faite...
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
Laurier a écrit :… donc j'ai fais roues pendantes moteur coupé ...
Tu l'as bien fait moteur tournant finalement?Laurier a écrit :… J'ai l'impression que ma purge est mal faite...
Bonjourroussje a écrit :Tu l'as bien fait moteur tournant finalement?
oui j'ai fais les deux. Roues pendantes moteur arrêté puis moteur en marche.
Peut être une piste la pompe grogne en permanence.
Michel
merci d'avance
Michel
Une piste
Je croise les doigts mais j'ai peut-être trouvé. En voulant démonter la conduite haute pression coté pompe je me suis aperçu que le gros boulon (le régulateur de pression ?) sur lequel la conduite HP est vissée, n'était pas serré sur la pompe ( livrée non serrée !!! ). Pensez vous que ça puisse être la raison de mes déboires ?Laurier a écrit :Du coup pouvez vous me confirmer que la durite sertie, donc haute pression se raccorde bien sur la prise basse de la crémaillère ?
merci d'avance
Michel
En attendant demain, je n'ai plus d'huile pour essayer.
Bonne soirée
Michel
TOUJOURS PAS il reste deux solutions soit la pompe ne fonctionne pas, soit mes raccords sont inversés sur la crémaillère !!!Laurier a écrit :Je croise les doigts mais j'ai peut-être trouvé. En voulant démonter la conduite haute pression coté pompe je me suis aperçu que le gros boulon (le régulateur de pression ?) sur lequel la conduite HP est vissée, n'était pas serré sur la pompe ( livrée non serrée !!! ). Pensez vous que ça puisse être la raison de mes déboires ?
Bonne soirée
Michel
sur la photo, on voit les deux écrous des raccords le haute pression est plus long que celui du retour, quelqu'un pourrait il me confirmer que je suis bien raccordé ?
merci d'avance
Michel
- cedricfred
