Pompe à eau branchée à l'envers pour remplir ?
Ramel
Date d’inscription : août 2017
re: Pompe à eau branchée à l'envers pour remplir ?
Message par Ramel »
BBS06 a écrit :sur mon toy , j'ai mis une pompe shurflo et en mettant :
une dérive libre avec vanne a l'aspiration, je pompe:
soit direct dans le réservoir et j'alimente le robinet et la douchette en eau froide
soit dans un bidon d'eau chaude par la dérive libre et en jouant sur les vannes je mitige l'eau chaude et froide pour la douchette
soit dans une fontaine / bassin et je remplis mon réservoir en ouvrant la dérive au refoulement !
fini la corvée avec bidon et entonnoir , en manipulant 2 vannes on envoie l'eau ou on veut ! :diable:
J'ai essayé de faire le schéma. C'est bien ça ? Et ce que tu appelles la dérive libre c'est le tuyau de douche.
Parce qu'en fait en faisant comme ça, je peux pomper avec l'api libre, et mettre le tuyau de la douche dans l'orifice du réservoir, et je remplis...
C'est génial. Faut que je trouve les tuyaux et les robinets qui soient bien étanches + idéalement un clapet anti-retour sur la dérive aspiration pour qu'en cas de défaillance du robinet, ma flotte se barre pas par l'aspiration
Ex - HDJ80 24s
Merou louche
Message par Merou louche »
Ramel a écrit :J'ai essayé de faire le schéma. C'est bien ça ? Et ce que tu appelles la dérive libre c'est le tuyau de douche.
C'est le schéma du système que je t'ai dis plus haut.
Ramel
Message par Ramel »
Ah sorry Merou, je n'avais pas compris. Merci, c'est donc une bonne solution si vous êtes plusieurs baroudeurs à faire comme ça.
[EDIT : le boulet...]
Ex - HDJ80 24s
BBS06
Message par BBS06 »
Ramel a écrit :J'ai essayé de faire le schéma. C'est bien ça ? Et ce que tu appelles la dérive libre c'est le tuyau de douche. NON
Parce qu'en fait en faisant comme ça, je peux pomper avec l'api libre, et mettre le tuyau de la douche dans l'orifice du réservoir, et je remplis...oui tu peux aussi
sinon , sur ton scéma , il manque juste une dérive entre la pompe et la douchette. dérive qui te ramène l'eau direct au réservoir quand tu l'auras pompé par la dérive libre sur l'aspi de la pompe . il te faudra 2 vannes de plus , une sur le retour au réservoir que tu ouvre quand tu veux faire le plein , a ce moment faudra fermer la seconde pour isoler la douchette .
et inversement une fois le plein fait , fermer retour réservoir et ouvrir vanne douchette
moi j'ai fait comme ça parce que j'ai un réservoir de 70 lt sous le 4x4 pas vraiment accessible mais si tu as un petit résrvoir a portée de main tu peux remplir avec la douchette .
un autre avantage aussi pour le retour direct au réservoir , c'est qu'en ouvrant plus ou moins la vanne , ça te permet de réduire si nécessaire la pression d'eau a la douchette sans faire forcer la pompe puisque le "surplus" d'eau retourne au réservoir .
et n'oublie pas de mettre un bidon de 5 lt d'eau a chauffer dans le compartiment moteur pendant que tu roules la journée . en pompant avec l'aspi libre tu as de l'eau chaude pour la douche du bivouac ! :diable:
BBS06
Message par BBS06 »
Ramel a écrit :Ah sorry Sissou, je n'avais pas compris. Merci, c'est donc une bonne solution si vous êtes plusieurs baroudeurs à faire comme ça.
mérou pas sissou ! :D
vauban.59
Message par vauban.59 »
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
BBS06
Message par BBS06 »
vauban.59 a écrit :une vanne trois voie en L, à la place des deux de ton schéma.
http://www.legris.com/Legris_ecom/Reche ... eLangue=fr
http://www.legris.com/Legris_ecom/Reche ... ticle=0472
oui mais non ……….c'est du métal , c'est lourd et encombrant !
on trouve chez" merlin l'enchanteur " des petites vannes plastiques d'aquarium ou de jardineries pas chères qui font parfaitement le job !
edefaverney
Message par edefaverney »
Le montage d’une deuxième pompe en volant ou en fixe ne serait-il pas plus simple et sûr???
Et pourrait servir de pompe de rechange !!! ;)
Ramel
Message par Ramel »
BBS06 a écrit :sinon , sur ton scéma , il manque juste une dérive entre la pompe et la douchette.
Ah c'est ça que j'étais pas sûr d'avoir bien compris. Tu as donc 4 tuyaux. Moi j'ai le réservoir accessible, et je ne suis pas un voyageur "fréquent" qui part souvent ni longtemps. Donc je pense tester d'abord avec seulement 1 sortie.
BBS06 a écrit :mérou pas sissou ! :D
Le gros boulet... J'ai édité
Merci Bruno. Je vais voir si je trouve ça alors, effectivement. Si ça existe en plastoc ça me va, mais chez Leroy Rama j'ai pas vu. Ni métal ni plastoc.
Pour les 2 pompes : bof. Ca prend de la place, ça nécessite du cablage et autres tuyaux. Et encore une fois je ne pars pas à l'autre bout du monde, ni très longtemps. Si jamais j'ai plus de pompe, vu que j'ai un réservoir souple, j'appuie dessus et je récupère de l'eau.
Mon 4x4 est assez "sophistiqué" pour mon usage. Si je devais partir plus loin et plus longtemps, je demanderais à Bruno de me montrer comment refaire son install en eau.
Ex - HDJ80 24s
vauban.59
BBS06 a écrit :oui mais non ……….c'est du métal , c'est lourd et encombrant !
Il ne sont pas lourd ceux là en tous cas , encombrant non plus, en plastique ça se discute léger, mais plus fragile.
Je sugére, après....
