Pompe à eau branchée à l'envers pour remplir ?
- Date d’inscription : août 2017
J'ai un réservoir souple qui est derrière les sièges avant. Je voudrais brancher ma pompe à eau de sorte de la faire tourner à l'endroit pour boire ou me doucher et à l'envers (électriquement) pour remplir le réservoir.
Je n'ose pas essayer de la brancher à l'envers de peur de la griller. Vous savez si ça risque ?
Sinon je chercherai un système de raccords rapides type Gardena
re: Pompe à eau branchée à l'envers pour remplir ?
(Une réf ?)
Piéton auto-stoppeur.
- ttmavie
+1maman94 a écrit :C'est quoi comme type de pompe ?
Pour dégrossir le problème
viewtopic.php?t=172699-Pompe/page4 ........... inter33
Certaine type de pompe n'on qu'un sens de débit, même en les faisant tourner dans l'autre sens que prévu
électriquement tout les petits moteur en 12V continu tournent dans un sens ou l'autre suivant polarité.
Attention quand même certain peuvent ne pas aimer la manœuvre
- Merou louche
Sur les petites pompes automatiques à membrane que nous utilisons généralement sur nos installations ça ne sera pas possible... [emoji856] elles n’ont qu’un seul sens de circulation.Ramel a écrit :Bonsoir
Mais tu peux facilement installer sinon une vanne 3 voies sur le départ avec un raccord rapide ( pour puiser ou tu veux) et une autre vanne 3 voies en sortie de pompe qui regrette dans le réservoir... mais bon sur une installation moins il y a de raccords mieux c’est ... perso nous utilisons une sac à eau lorsqu’on a besoin de remplir le réservoir via une rivière ou un lac .
Ce modèle est top : https://www.aventurenordique.com/sac-a- ... -ps17.html
Il existe plein de pompe, mais qui ne peuvent changer de sens de circulation de fluide. Rien qu'à cause de clapets (donc dès qu'il y a un piston, c'est mort)
Les pompes périsatiques peuvent le faire (si pas clapet anti-retour).
Et a priori, le moteur à courant continu peut change de sens en fonction de la polarité (après faut voir le montage élec de la pompe).
J'aurais dû anticiper la question sur la pompe et le modèle... Voici les photos si ça vous donne des indices.
Pour le système de raccords, je voudrais éviter car si ça se met à pisser je perds ma flotte avant de m'en apercevoir.
- jibus
- Date d’inscription : janvier 2011
Ok merci ! Pour inverser les tuyaux, on en revient aux raccords et je pense donc brancher ma pompe "juste" pour boire / me doucher, et commencer par tenter le remplissage par poche ou entonnoir. Si ça ne marche pas, alors je penserai à la solution de Phil (je ne sais pas si mon réservoir souple se remplira entièrement par gravité ou pas, du fait du poids propre de la vessie, je n'ai pas encore testé).jibus a écrit :Sur la notice constructeur il parle de pompe à soupape , ça doit être un peu comme une pompe à clapets , même si tu changes le sens de rotation du moteur , ça pompe toujours pareil , si tu veux inverser le sens de pompage il faut que tu inverses tes tuyaux entrée/sortie.
Merci pour vos retours !phil13 a écrit :Sinon , il faut 2 pompes![]()
- BBS06
- Date d’inscription : septembre 2009
une dérive libre avec vanne a l'aspiration, je pompe:
soit direct dans le réservoir et j'alimente le robinet et la douchette en eau froide
soit dans un bidon d'eau chaude par la dérive libre et en jouant sur les vannes je mitige l'eau chaude et froide pour la douchette
soit dans une fontaine / bassin et je remplis mon réservoir en ouvrant la dérive au refoulement !
fini la corvée avec bidon et entonnoir , en manipulant 2 vannes on envoie l'eau ou on veut !
