si j'interverti les plaquettes et que le problème change de coté ça confirme qu'une paire de plaquettes est défectueuse !xavier13 a écrit :Si, les plaquettes sont glacées à droite et pas à gauche, c'est pas en les changeant que çà va résoudre ton problème. Si elles sont glaccées que à droite, c'est que çà freine plus à droite. Quand elles seront neuves, c'est ta roue droite qui va freiner et tu vas trouver que à gauche çà freine pas.
problème freins sur hzj 78
Modérateurs : cedricfred, Pat
- BBS06
- Date d’inscription : septembre 2009
re: problème freins sur hzj 78
- BBS06
tout ça c'est fait , l'ensemble de la chaine cinématique a été contrôlée /rénovée ( disques , plaquettes , étriers, durites ) et tout les éléments fonctionnent parfaitement du début (pédale ) jusqu'à la fin (étriers) le seul élément dont on ne peut contrôler les fonctions dynamiques sont les plaquettes et a mon avis , c'est le maillon faible , si les plaquettes sont "vitrifiées " d'un coté elles perdent leur mordant et rendent le freinage perfectible du coup c'est la roue opposé qui encaisse toute l'inertie de la poussée et provoque le blocage et la perte d'adherence du pneu (des muds en plus )Ramel a écrit :Avant d'intervertir, demain tu démontes l'étrier du disque et tu freines (tu peux laisser les plaquettes en place). Regarde si le piston sort.
S'il sort, c'est que ça peut venir du disque ou des plaquettes.
S'il ne sort pas, c'est que ça vient d'ailleurs sur le circuit.
BBS06 a écrit :si j'interverti les plaquettes et que le problème change de coté ça confirme qu'une paire de plaquettes est défectueuse !![]()
Oui mais le probleme seta toujours la. Pourquoi les plaquettes d'un cote sont glacees.
- BBS06
peut que lors de mon voyage , celles de droites ont reçues un choc thermique, passage dans une énorme flaque d'eau glacée alors que les freins étaient très chaud dans une descente de col par ex ?? ou passage dans un névé ?? tout est possible et je n'ai aucune certitude et puisque tout fonctionne , le maillon faible ne peut être que les plaquettes !xavier13 a écrit :Oui mais le probleme seta toujours la. Pourquoi les plaquettes d'un cote sont glacees.
- rbena
Je sais c'est peut être tordu mais j'ai aussi du mal a avaler la "plaquette glacée"
Y a-t-il un moyen de contrôler et comparer la pression que génèrent tes étriers au freinage ?
- BBS06
on a changé la durite deffectueuse + la suivante jusqu'à l'étrier . si il y avait une saleté , elle est partie a la poubelle avec les durites !rbena a écrit :Et si ta durite abîmée avait envoyé une "saleté" dans le circuit droit sans le boucher complètement mais assez pour en réduire le débit ?
Je sais c'est peut être tordu mais j'ai aussi du mal a avaler la "plaquette glacée".
pour le control des pressions , ????
- BBS06
donc ma déduction au sujet des plaquettes était la bonne ! mais , bizarrement il n'y a pas de différences visibles sur les garnitures défectueuses . pas glacées , pas cramées , du moins en apparence
comme prévu , j'ai fais les test avec un ancien jeu de plaquettes qui n'ont pas le même mordant que les "hautes performances "qui étaient montées . je vais en commander un nouveau jeu pour retrouver une puissance de freinage au top .
l'examen approfondi du système de freinage a mis en lumière une certaine vétusté du mécanisme de compensateur de charge . dans les semaines a venir , on va virer tout ça et remplacer par des circuits de réglages indépendants av /ar réglables au tableau de bord comme sur les bagnoles de compet , histoire d'avoir un truc fiable et efficace .
je vous tiendrez informé en temps utiles .
- Horsepower
BBS06 a écrit :youpi !![]()
le problème est réglé , j'ai laissé 2 belles traces de pneus lors des essais de freinage après le changement de plaquettes !
Le mécanisme de compensateur de charge "vieilli" pas trop bien
j'en ai changer pas mal et c’était reparti pour un tour
Oldcruiser
- Date d’inscription : septembre 2014
Le compensateur de freinage n'agit que sur l'essieu arrière...
