suspension oneumatique range rover sport
jidef
Date d’inscription : mai 2013
re: suspension oneumatique range rover sport
Message par jidef »
J'ai vu un kit monté sur un Range pour se prémunir des problèmes de suspensions. Cela compense toute perte d'air sur un amortisseur par un apport ciblé. Je pense que l'on peut aussi l'utiliser pour modifier la hauteur du véhicule indépendamment du système de la voiture.
http://www.opcionesavanzadas.com/index. ... 322-detail
le blog de mes errances en Def
http://deferrance.blogspot.be/
Rénovation d'une Austin 1300Gt de 1972
http://austin1300gt.blogspot.be/
H3Hummer a écrit :C'est vrai mais compare juste les prix en cas de casse .....
Si tu casses le moteur du Hummer, tu mets dedans un moteur de 205 parce que c'est moins cher ?
H3Hummer
Message par H3Hummer »
platplat a écrit :Si tu casses le moteur du Hummer, tu mets dedans un moteur de 205 parce que c'est moins cher ?
AH Non, ce serq le V8 alors :D oh oui V8 :diable:
greg 74
Message par greg 74 »
christophe79 a écrit :bonjour a tous,
je suis propriétaire d'un range rover sport de 2005 depuis le mois de mai.
je rencontre un problème de suspension pneumatique.Régulièrement le message message : défaut suspension s'affiche ou bien : le véhicule monte trop lentement, lorsque je sollicite celle ci.
j'ai un boitier de diagnostique, j'ai le code C1A27 , je ne vois pas de fuite, n'entends pas de fuite, le range ne penche en longue immobilisation.
Dans le boitier, en contrôle je lis : pression du tunnel, c'est quoi exactement le tunnel ?
la pression de celui ci varie, elle baisse lorsque je fais descendre, monte entre 800 et 900 kpa lorsque je veux le faire monter, je pense que ce n'est pas assez, le range monte très lentement, il me semble que la pression doit dépasser 1000 kpa pour que les suspensions fonctionne correctement ?
j'opterai pour une faiblesse du compresseur, celui a un an et demi et encore sous garantie, j'ai envie de le renvoyer, vous en pensez quoi ?
merci a vous.
si c est moi ,
je renvoie pour test.
une fois de retoure tremonter , j avise en fonction de la reaction apres remontage !
christophe79
Message par christophe79 »
greg 74 a écrit :si c est moi ,
C'est ce que j'ai envie de faire, si il ne pleut aujourd'hui je le démonte.
merci
range rover sport V6 , 2,7 L et JEEP renegade pour madame
christophe79
jibus a écrit :Va voir sur Landmania , tu as des vrai bon sur la mécanique des Disco 3 et 4 , le Range Sport doit être assez similaire , je pense qu'ils pourront t'aider pour ton souci de suspension ;) .
je ne connaissais pas, je vais y regarder, merci.
mussoman
Message par mussoman »
Il y a un filtre à aire dans le compresseur, si il est encrasser, sa peut peut être expliquer tes pb?
christophe79
salut a vous,
j'ai il y a quelque temps remplacé mon compresseur de suspension, cela fonctionne désormais très bien, il était fatigué, tout simplement.
le range monte bien et plus aucuns défauts.
le remplacement est simple et rapide.
le prix est bon aussi, 300 euros livré à la maison en 24 h !
pour info je l'ai commandé en allemagne chez miessler, ça m'a l'air sérieux comme boutique et de bons tarifs.
A plus.
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
dans l'émission WD Season 8 Episode 3
Mike buys a bargain Range Rover P38 and Edd sets about mending it. They head to the wilds of Exmoor to give the car a final test drive before searching for a buyer. Ils réparent la suspension , donc le compresseur .
christophe79
Bernard_83 a écrit :dans l'émission WD Season 8 Episode 3
oui il existe aussi un kit réparation, pour un peu moins e 100 euros.
