SoitJMTT a écrit :
Je pense que ça n'a pas vraiment d'importance en soit.
Remplacement suspension Pajero 3.2Did, qq questions...
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: Remplacement suspension Pajero 3.2Did, qq questions...
JMTT
T'es prof de français maintenant ?jf1sf5 a écrit :Soit![]()
Tu vas avoir du taf ici alors.
- jf1sf5
- eric def 90 300 dti
j'avait posé la question a un concepteur de suspatte pour les constructeursJMTT a écrit :Le montage d'origine est exactement à l'inverse sur mon 110 avec option heavy duty spire serrées en haut .
il m'avait donnée une doc d'explication que j'ai plus
mais spire serrée en bas
et j'ai toujours respecté cela en pro et pour moi
- sologui
Je vais regarder comment se présente le ressort dans les 2 sens des fois que ...
Je me suis fait chier à sortir le ressort au compresseur alors qu'il suffisait de déconnecter le bras inférieur de la fusée pour qu'il se dégage complétement
Je redoute un peu de faire l'avant! mais bon j'apprends pendant ce temps la !
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
- sologui
Il s'agit de ressort progressif, la partie serrée et plus souple que l'autre.
La partie partie souple doit être au plus près de la roue (essieu) permettant d'absorber les "petits" chocs avant de les transférer à la caisse qui permet à un ressort HD de ne pas être trop inconfortable à vide, inconvénient et/ou avantage cette fonction "disparait" lorsque le véhicule est fortement chargé...
je n'ai malheureusement de sources précises à vous donner, il s'agit de mon "analyse" suite à mes recherches notamment sur des sites étrangers...
Ci joint le témoignage d'un mauvais montage:
http://www.le-forum-du-pajero.fr/viewtopic.php?f=10&t=11214
JMTT
Explication, c'est effectivement ces spires là qui se déforment et viennent en contact le plus vite pour donner un confort relatif.
Pourquoi leur imposer alors de supporter le poid des autres spires en les orientant vers le bas et de reduir d'autant leur capacité élastique ?
- sologui
https://forums.lr4x4.com/topic/89351-which-way-up-for-rear-springs/
Il s'agit de tes ressorts d'origine ?
JMTT
- sologui
Ok tu n'as pas senti de différence de comportement du coup ?JMTT a écrit :Ils ont été remplacé mais oui références d'origine venues en lieu et place de la première monte et dans un sens identique .
