XJ - bad day
Modérateur : valJeep
- tristanlcf
- tristanlcf
re: XJ - bad day
matIV a écrit :Vérifié: Dot 4!
attention en demontant la vis du tuyau qui arrive au cylindre de roue elle sont assez merdique et souvent avec la rouille collé au tuyau met lui du WD40 largement avant de demonté l histoire .
sinon pour info j ai deja cassé le tuyau et je les fait refaire chez point S pour 25 balles les 2 tu leurs amene les tuyau avec les embout il te refond le truc nickel en cuivre
- matIV
re: XJ - bad day
J'ai été très mauvais en diagnostic...
J'ai vu que ça coulait clair, j'ai dit Dot4...
J'avais les mains couvertes de GO, j'ai donc pas senti l'odeur.
Et j'ai oublié que j'avais vidangé le pont 3 semaines avant!!
En fait c'est le joint spi qui défaille!
Chef, j'fais quoi, maint'nant, chef?!!
Vu la bouille des garnitures, (huile + 1 cassée) j'vais les changer... vu que j'ai le matos, maintenant!
En revanche, vais peut-être pas toucher aux cylindres, histoire de pas me créer des pannes supplémentaires!!
- tristanlcf
- matIV
re: XJ - bad day
Et sinon, j'vais peut-être vérifié que la mise à l'air est OK.
Histoire d'arrêter les âneries, un peu!
- matIV
re: XJ - bad day
http://www.pieces-cherokee.com/fr/joint ... 76051.html
Tristan, tu nous as pas fait un tuto sur le changement de spi de pont?!!
Kestufou???!!
- tristanlcf
re: XJ - bad day
oui c'est camatIV a écrit :C'est ça?
Kestufou???!!![]()
pour le tuto pas besoin
tu ouvre la coquille de pont tu vidange . tu vire la petite vis qui maintient l axe des satellite tu retire les C clips tu sort l arbre tu change le joint spi tu remonte
de rien
- matIV
re: XJ - bad day
Thanx, Tristan!
Ceci dit, je vais peut-être pas ouvrir le pont avant de vidanger!!
