ELECTROVANNE KDJ 120 POMPE INJECTION HS -LIEN INTERVENTION
HaDaJ80
re: ELECTROVANNE KDJ 120 POMPE INJECTION HS -LIEN INTERVENTION
Message par HaDaJ80 »
Hello
Je viens de hausser le ton auprès du mécano, après avoir changer l'électrovanne, éliminé un défaut moteur, le voyant moteur reste allumé ainsi que les trois voyants situés à sa gauche (anti-dérapage etc...)
Le boitier détecte un défaut ( j'aurais du le noter), qui semble dire qu'il y une interférence entre deux calculateurs ou entre la pompe injection et autres choses...Quid ??? ....CUD ça existe???
A 12H il le porte chez TOY...
LC KDJ 120 VXE 2005 BVA 8PL - TOYOTA RAV 4 D4D 143 BUSINESS 2017
prado74
Message par prado74 »
HaDaJ80 a écrit :Hello
Faudrait avoir la liste des codes défauts pour se faire une idée ?
HaDaJ80
prado74 a écrit :Faudrait avoir la liste des codes défauts pour se faire une idée ?
Voici les trois codes défauts, les deux premiers étant sans doute corrigé...à voir!!
P0183 Circuit du capteur de température de carburant A-Entrée Haute
P0504 Corrélation A/B Comm Freinage
P1271 Circuit du régulateur de carburant (commande EDU)....celui-ci est encore présent en défaut, avec le voyant moteur allumé ainsi que les trois voyants à sa gauche ( lié à la motricité) qui ne semble avoir aucun lien pourtant.
prado74
https://www.carbon-cleaning.com/diagnos ... ota-diesel
P1271
Description du défaut
Electrovanne de commande de pression de la rampe de distribution - panne du circuit
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Câblage
Vanne de commande de pression de la rampe de distribution
Calculateur de gestion moteur
Donc EV ou peut être capteur de pression sur la rampe sur la rampe ou pb sur des connecteurs.
HaDaJ80
prado74 a écrit :https://www.carbon-cleaning.com/diagnos ... ota-diesel
P1271
Causes possibles
Câblage
L'EV à été changé et le défaut reste.
Le mécano aposé le toy chez un dieseliste AD qui connait mieux le kdj
A l'origine tout cela vient du changement de joint du cache culbuteur qui comme dit plus haut peut suite au débranchement et à une faiblesse faire lacher l'EV ....mais le reste c'est en cascade????
HaDaJ80
HaDaJ80 a écrit :L'EV à été changé et le défaut reste.
Bonjour à Tous,
Après l'EV, le mécano va tester les injecteurs, puis si pas cela la pompe haute pression.
Votre avis sur les pannes en cascade ?
Cela peut-il venir de saloperies dans le circuit de carburant (avec les années) ?
prado74
HaDaJ80 a écrit :Bonjour à Tous,
Alors..........?? ;)
HaDaJ80
Hello
Les 4 injecteurs sont morts, OUILLE!!!
En espérant que cela va s'arrêter là.
Ouch. :ouin:
Cher ?
prado74
:hein: tu as les valeurs ??
Injo morts ça fait du bruit et parfois ça fume.......
A l'avenir ==>https://kzj95.wordpress.com/entretien/h ... d-cruiser/
