Tête de snorkel cyclonique
Amazighland
re: Tête de snorkel cyclonique
Message par Amazighland »
La Donaldson possède un "chapeau" tenue par une vis papillon
que l'on dévisse ainsi on accède au bocal en plastique que l'on retire et que l'on vide au cas où.
C'EST CLAIR ????? :) Et ça marche par l'effet cyclonique. :D
Db
Message par Db »
tristanlcf a écrit : ... j ai trouver celle la https://www.accessoires4x4.ch/fr/tete-p ... ique-.html ....
Il manque le debit d'air admis. Chez Donald ils en font une qui y ressemble mais elle n'a pas assez de debit pour nos tagazous.
Avec un moteur 3l turbo tournant à 3000tr/mn le débit absorbé par l’entrée d'air est de 9m3/mn.
Ce serait dommage de le limiter avec la tête.
Pour le peuple, c'est pareil.
Amazighland
Db a écrit :Il manque le debit d'air admis. Chez Donald ils en font une qui y ressemble mais elle n'a pas assez de debit pour nos tagazous.
De quoi foutre son moteur en l'air par manque d'air.
Y a deux modèle chez Donaldson un piti et un gros.
Sur mon 4L2 c'est un gros et je suis sans turbo.
Ramel
Date d’inscription : août 2017
4x4 : 80 24s VXV de 1995
Message par Ramel »
Mon 4x4 appartenait à l'associé d'un organisateur de raids. Il a fait au moins 10 raids en Tunisie avec.
Jusque là, le moteur a été changé il y a 120 000km pour cause de poulie (suite à distribution) mal remontée par le garage.
Je pense même que le turbo a été un peu boosté.
Mais rien qui laisse sentir qu'il manque d'air.
Ex - HDJ80 24s - puis RE HDJ80 24s
Db
Message par Db »
Disons que si tu l'as toujours connu avec cette tête tu ne peux pas savoir comment il serait sans asphyxie.
Fais un essai sans tête tu verras si il y a une influence.
Après si tu es content, c'est l'essentiel.
En plus je ne suis pas mécano et je ne connais pas ton moteur .............. alors hein !
Klug
Message par Klug »
Il n'y a pas que la taille de la tête qui est importante, il y a aussi le tuyau entre boite à air et la tête...
A chaque fois, je pense aux mecs qui ont monté des snorkels prévus pour 300tdi (50 ou 60 mm de diamètre) sur leurs TD5 et qui trouvaient que "ça marchait pas bien"...
Une fois passés en 80 mm (la taille des snorkels sortis spécialement pour les TD5), ça allait beaucoup mieux.
"légèrement soupe au lait"
Ramel
Message par Ramel »
Db a écrit : Fais un essai sans tête tu verras si il y a une influence.
Bonne idée ! Je ferai le test
Carbu
Message par Carbu »
Klug a écrit :Une fois passés en 80 mm (la taille des snorkels sortis spécialement pour les TD5), ça allait beaucoup mieux.
voilà...
Et après il n'y avait plus qu'à passer le reste de la ligne en 80 aussi
RR (ab)user... ;-)
il existait encore un autre système : une turbine qui tournait à toute vitesse au milieu de la tête cyclonique et aidait à éjecter les poussières. on n'en voit plus en vente ? ça coûtait dans les 750 €uros... un copain avait ça sur son 90 et son filtre à air restait impeccablement propre : ça éjectait 99% des poussières. à l'origine c'était monté sur les moissonneuses batteuses.
Klug
Message par Klug »
christian.styling a écrit :il existait encore un autre système : une turbine qui tournait à toute vitesse au milieu de la tête cyclonique et aidait à éjecter les poussières. on n'en voit plus en vente ? ça coûtait dans les 750 €uros... un copain avait ça sur son 90 et son filtre à air restait impeccablement propre : ça éjectait 99% des poussières. à l'origine c'était monté sur les moissonneuses batteuses.
Faut suivre les liens, c'est le troisième type de tête cyclonique, la "Donaldson Top Spin".
