bride lame de ressort
passionné
re: bride lame de ressort
Message par passionné »
Pour vérifier :ImageImage
Envoyé de mon BV8000Pro en utilisant Tapatalk
Elle est pas belle la vie!?
passionné
Donc si le silent bloc est cuit, tu devrais le voir.
Mais bebop à encore raison, peu de temps après avoir remplacé les lames mes écrous étaient desserrés. Étant garé Centre Cannes j'avais pensé à un sabotage mais du coup non. :)
"normalement" c'est serre au couple et les bride se deforment lors de l'application du serrage. Comme un boulon de culasse.
C'est aussi pour ca qu'il ne faut pas les re-utiliser.
toy29
Message par toy29 »
salut,
çà se serre à quel couple stp? car sur mon BJ42 j'ai un kit OME je ne savais pas comment serrer cela.
http://toy2942.skyrock.com/
Ben ca depend des brides.
Regarde ton manuel
passionné
Sur le Hilux il y avait des épaisses rondelles élastiques. J'ai serré jusqu'à les applatir. Bien pas bien...
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Message par fredbuch »
Bebop a écrit :Laisse tomber, ca vient de la ton probleme.
Les brides de lames c'est connu pour se desserrer sur des lames neuves.
Faut les verifier souvent (tous les 500km) pendant un moment (environ 2/3000km) avant que ca arrete de bouger.
Perso j'utilise un contre ecrou en plus de tout ca
Salut Bebop
Mes lames ont été changé en 2007 donc pas neuves , par contre Mon Toy n'a pas bougé pendant 10 mois donc ... :hein: :hein: :hein: comprends pas trop cette histoire de bride qui flotte :diable:
Et pour le couple de serrage , vu que c'est des brides plus longue je suppose que le couple n'est plus le même ? Donc serrage au max à la main ? et vérifier très régulièrement + contre écrou . Bonne solution ?
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
fredbuch
passionné a écrit :Sur le Hilux il y avait des épaisses rondelles élastiques. J'ai serré jusqu'à les applatir. Bien pas bien...
Salut Passionné
J'ai pu enlever un écrou et pas de rondelle plastique mais une rondelle fendue , après va savoir si le mécano qui m'avait changé les lames a remis ce qu'il fallait !!! Bebop peut peut être te répondre la dessus
Par contre pour mes brides qui flottent , j vois pas trop comment pourraient être mis en cause les silenblocs des lames vu que les brides servent à maintenir le paquet de lames au pont et l 'ensemble bride lames pont ne font qu'un bloc non ?
En tous cas merci d'avoir pris la peine de mettre des photos , vais sûrement les changer car 23 ans mon Pépère !!!
toy29
Message par toy29 »
salut,
les rondelles fendues permettent justement d'éviter que les vis se desserrent :hein:
passionné
Sur la photo des lames vérifie : il doit y avoir un jeu entre les brides et la lame. Ce jeu est donné par l'épaulement visible sur la deuxième photo.
Si ce jeu n'existe plus ça tape et c'est normal. Si l'écrou est desserré ça tape aussi car l'épaulement du SB n'est plus sous pression.
Je me répète je sais :) mais les boulons fournis dans le kit avec les jumelles ne sont pas filetés jusqu'au bout si tu ne peux pas serrer plus c'est à mon avis que tu ne dois pas et que l'épaulement du SB est mort.
