Éclairage à led
j-marc1
re: Éclairage à led
Message par j-marc1 »
Matht a écrit :Merci pour vos réponses mais comme je l'ai dit dans mon message ce n'est pas pour bivouaquer, mon Def n'est pas du tout équiper pour ça. Il est équipé en 9 places pour amener du monde à la plage :cool: . L'éclairage est la pour rouler sur pistes et chemins qui sont très nombreux dans ma région et de nuit on y voit pas très bien donc je suis en train de l'équiper :
- une barre de led 300W de 1300mm
- deux feux rond de 72W chacun au niveau le la calandre
- et enfin deux petit phare carrés de 17W chacun a l'arrière pour m'aider lors de manœuvre en marche arrière.
Si jamais il y a besoin d'éclairage pour pique-niquer par exemple les deux feux arrières de 17W seront amplement suffisant.
Je souhaiterais les monter sur une batterie auxiliaire afin d'avoir l'esprit tranquille, les feux fonctionnent tous en 12 et 24V seulement comme vous vous en doutez en 24V c'est bien plus puissant. J'aimerais savoir comment avoir du 24 Volts en auxiliaire ?
Et pour ce qui est du montage je comptais bien évidement utiliser relais, interrupteurs, fusibles et câbles adéquat.
Voila donc si quelqu'un sait comment faire et encore mieux si vous pouvez me faire parvenir un schéma du montage ce serait vraiment super. :)
et tu penses pas qu une barre a led de 300 w serait suffisante??
tu pourrais avoir 24v en mettant 2 batterie en serie...mais tu ne pourrais pas les charger avec ton alternateur en 12v!
Patrol Y 61 de 2005 Kit rehausse Ressorts KS HD Amortisseurs OME Sport Cooper STT 285/75/16 Treuil 5T9 Batt AUX Navigation embarquee Compresseur avec réserve d'air
re: Éclairage à led
Et 100w en 12 volts éclairent autant que 100w en 24 volts
matIV
re: Éclairage à led
Message par matIV »
Salut.
De mon expérience, 2x17w à l'arrière, je trouve léger.
J'ai 2x36, et parfois, je voudrais un peu plus.
Après, comme déjà dit, 300w à l'avant c'est plus que suffisant.
Tes 2 ronds de 72w, je les collerais en latéral sur la galerie
Merou louche
re: Éclairage à led
Message par Merou louche »
Si tu n'est pas très bricoleur, je te conseil d'acheter du tout prêt.
Prends deux faisceaux comme ça ( 1 pour la rampe et 1 pour les deux ronds): http://www.rlc-diffusion.fr/eclairage-p ... -1897.html
Pour l'arrière, tu peux brancher directement sur le feux de recule ( ce que j'ai fait ) ou prendre un 3ème faisceau comme pour l'avant.
24V ça sert a rien.
Tooffy
re: Éclairage à led
Message par Tooffy »
Matht a écrit :Je souhaiterais les monter sur une batterie auxiliaire afin d'avoir l'esprit tranquille, les feux fonctionnent tous en 12 et 24V seulement comme vous vous en doutez en 24V c'est bien plus puissant. J'aimerais savoir comment avoir du 24 Volts en auxiliaire ?
as tu testé?
les led c'est piloté en intensité, pas en tension comme des ampoules traditionelles.
Memento mori
greg 74
re: Éclairage à led
Message par greg 74 »
Merou louche a écrit :Si tu n'est pas très bricoleur, je te conseil d'acheter du tout prêt.
sur le feux de recul , il faut se mefier ! def je sais pas ! mais sur certains vehicules , c est monter tellement leger qu il vaut mieux le monter avec un faisceau et un relais (comme tu le dis ;) )
sur les zj (barre led + recul) , la cj (barre led) ou le bateau ( eclairage cale , baignade av et arr , ancre , barre led) , je suis passe par des relais ;)
nb : il faut dire aussi que mes remorques sont aussi equipees de mini barres led pour le recul , doc ca tire un peu plus !
tu peux aussi faire un syteme avec un inter 3 positions (on , off , on) pour n avoir qu un seul faisceau mais dispachant sur une rampe ou sur une autre (ce que j ai fait sur la cj = led pare brise leve ou led pare brise baisse )
tristanlcf
re: Éclairage à led
Message par tristanlcf »
sa sert a quoi 480w :hein: :hein:
roussje
re: Éclairage à led
Message par roussje »
Matht a écrit :.... les feux fonctionnent tous en 12 et 24V seulement comme vous vous en doutez en 24V c'est bien plus puissant. ...
As-tu fait un test? Normalement, pas de différence avec les LED... :hein:
jeje_66
re: Éclairage à led
Message par jeje_66 »
tristanlcf a écrit :sa sert a quoi 480w :hein: :hein:
A t'éblouir toi même quand tu roule :D
Quand c'est beaucoup trop puissant ça rend la conduite trop inconfortable et fatigante.... Il faut que ça reste juste du complément pour compléter l'éclairage existant et le rendre suffisant, pas plus ! On est pas en plein désert ;)
G300TD
Matht
Date d’inscription : mai 2018
re: Éclairage à led
Message par Matht »
Tout d’abort merci pour vos réponses. Je vais essayer de répondre à tous le monde :
- pour ce qui est des faisseaux pas de problème je suis plutôt calé en bricolage mécanique et électronique pour mon âge ;)
- j’ai en effet testé en 12v puis 24 et en 24 l’intensité lumineuse est plus élevé (je sais normalement avec des leds cela ne devrait pas être le cas mais bon...)
- pour ce qui est du montage j’ai déjà fait des montages avec deux batteries auxiliaires de 12V qui sont rechargées par l’alternateur et qui me permette d’avoir du 24v mais c’etait sur des bateaux donc je voulais savoir si cela ce fessait sur 4x4.
- les deux feux arrières de 17W me semblaient aussi insuffisant sur le papier mais en service ils émettent chacun 1500Lm environ (plus ou moins 50Lm) et c’est largement suffisant.
Voilà si jamais vous voulez des photos de la bête dite le et j’en mettrait demain.
