Éclairage à led
Matht
Date d’inscription : mai 2018
Éclairage à led
Message par Matht »
Bonjour j'ai un éclairage de 478W led au totale que je souhaite monter sur mon Def 110 TD5. J'aurais aimé savoir si je peut les brancher sur la batterie principale (12V ; 100A.h-1) ou si je dois monter une batterie auxiliaire sachant qu'il s'agit d'un éclairage qui sera utilisé principalement en roulant et de temps en temps à l'arrêt (j'entend par la moteur coupé).
roussje
re: Éclairage à led
Message par roussje »
Si tu utilises 478W à l'arrêt pour t'éclairer en soirée, c'est trop pour ne pas avoir une seconde batterie spécifique. Surtout si tu laisses la voiture plusieurs jours sur place (donc sans recharger la batterie en roulant).
Cela dit, cela me semble inutile une telle puissance d'éclairage pour passer la soirée… :no:
j-marc1
re: Éclairage à led
Message par j-marc1 »
roussje a écrit :Si tu utilises 478W à l'arrêt pour t'éclairer en soirée, c'est trop pour ne pas avoir une seconde batterie spécifique. Surtout si tu laisses la voiture plusieurs jours sur place (donc sans recharger la batterie en roulant).
salut
justement il dit qu il l utilisera que en roulant et de tps en tps à l arret ;) si l arret n est pas long...
donc oui tu peux la brancher sur ta batterie principale a condition effectivement de rouler!car 478w ca fait presque 40a!ca va bien tirer aussi sur l alternateur! il delivre combien?
tu as aussi interet a bien dimensionner tes cables de montage...et mettre un fusible!
Patrol Y 61 de 2005 Kit rehausse Ressorts KS HD Amortisseurs OME Sport Cooper STT 285/75/16 Treuil 5T9 Batt AUX Navigation embarquee Compresseur avec réserve d'air
Merou louche
re: Éclairage à led
Message par Merou louche »
Tu ne va pas passer des bivouac avec tes 500w :D Donc sur la batt moteur , avec relais et inter (inter obligatoire pour le CT ) :)
Merou louche
re: Éclairage à led
Klug
re: Éclairage à led
Message par Klug »
Matht a écrit :478W led
Je n'ai pas autant chez moi. Même pas sûr d'atteindre la moitié.
Sur toute la maison, trois niveaux, 240 mètres carrés.
C'est disco-bivouac ?
Je suppose qu'il s'agit en fait de "longues portées" et autres barres LED...
Si c'est ça, Mérou a répondu avec les infos.
Mais utiliser ça en bivouac ?
"légèrement soupe au lait"
camembert
re: Éclairage à led
Message par camembert »
Klug a écrit :Je n'ai pas autant chez moi. Même pas sûr d'atteindre la moitié.
C'est pour enflammer les moustiques en plein vol :D
biarritz64
re: Éclairage à led
camembert a écrit :C'est pour enflammer les moustiques en plein vol :D
Lunettes de soleil la nuit aussi. :D
re: Éclairage à led
Impossible de faire un bivouac avec autant de watts, autant pour la ou les batteries que pour l'agrément du bivouac........................... :roll:
Matht
re: Éclairage à led
Message par Matht »
Merci pour vos réponses mais comme je l'ai dit dans mon message ce n'est pas pour bivouaquer, mon Def n'est pas du tout équiper pour ça. Il est équipé en 9 places pour amener du monde à la plage :cool: . L'éclairage est la pour rouler sur pistes et chemins qui sont très nombreux dans ma région et de nuit on y voit pas très bien donc je suis en train de l'équiper :
- une barre de led 300W de 1300mm
- deux feux rond de 72W chacun au niveau le la calandre
- et enfin deux petit phare carrés de 17W chacun a l'arrière pour m'aider lors de manœuvre en marche arrière.
Si jamais il y a besoin d'éclairage pour pique-niquer par exemple les deux feux arrières de 17W seront amplement suffisant.
Je souhaiterais les monter sur une batterie auxiliaire afin d'avoir l'esprit tranquille, les feux fonctionnent tous en 12 et 24V seulement comme vous vous en doutez en 24V c'est bien plus puissant. J'aimerais savoir comment avoir du 24 Volts en auxiliaire ?
Et pour ce qui est du montage je comptais bien évidement utiliser relais, interrupteurs, fusibles et câbles adéquat.
Voila donc si quelqu'un sait comment faire et encore mieux si vous pouvez me faire parvenir un schéma du montage ce serait vraiment super. :)
