trace de gras sur roue arrière gauche defender TD5
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: trace de gras sur roue arrière gauche defender TD5
Message par floflo68 »
Lafouine a écrit :juste parce que je suis une buse.... la main meneuse quesako???
Le truc qui tiens avec 5 vis ( cle de 17)
Enleve aussi le bouchon en caoutchoucs noir
Il y a un circlips en dessous!
[HR][/HR]salut :)
Lafouine
Message par Lafouine »
OK merci
Pas de plan.... Pas de problème (Stefan Meyer )
floflo68
4x4 : toyota Hilux
Un tuto pas tro mal
[url=http://%20https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=1280]http:// https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=1280[/url]
[HR][/HR]salut :)
Lafouine
floflo68 a écrit :Un tuto pas tro mal
Oui j ai regarder sur YouTube ça a pas l air trop compliqué... Faut juste s y mettre...
Envoyé de mon HTC 10 en utilisant Tapatalk
beurk
Message par beurk »
Lafouine a écrit :merci...
ok vais checker tout ça....
la douille de 52 j'ai c'est OK.
mais du coup y a rien d'urgent ? (2 semaines avant mon local )
si c'est pour faire des petits trajets 2semaines ça va.
Regarde pour mettre un coup de clef pour voir si un vise n'est pas desserrée.
Prévoit une petite immo pour pouvoir commander et remplacer le spy + roulement, car à cet endroit (derrière le cabochon), ça doit être juste gras mais pas huileux.
Ne pas oublier de commander la rondelle de blocage + joint papier (usage unique en principe)
Lafouine
beurk a écrit :si c'est pour faire des petits trajets 2semaines ça va.
Un coup de clé sur les vis du cabochon ? Ou l écrous avec la clé de 52 ?
J en change qu un ou c est par paire ? Les 2 côté arrière ?
beurk
Message par beurk »
6 - vis du la tête de main meneuse (14 je crois)
7 - écrou 52
Voir si une vis du 6 n'est pas légèrement desserrée.
Je ne les remplace que si le pas de vis est bouffé.
Sinon tu peux remplacer le joint papier par de la patte à joint (bleue ou noire).
Avoir une clef dynamo est un plus ;)
beurk
Message par beurk »
:D tu seras avec en Alsace?
Lafouine
beurk a écrit : :D tu seras avec en Alsace?
Non non je vais pas trop rouler avec... Si il est un peu malade....
beurk
Message par beurk »
En tout cas à l'arrière sur un tD5, c'est un jeu d'enfant. Il n'y a même plus de précontrainte de roulements à faire grâce à l'entretoise.....et ça c'est un plus :cool:
