Réparation BVA
Modérateur : vincent sch
re: Réparation BVA
J’en suis à plusieurs vidange et diagnostique sur tiptronic et GM-mopar.
Certes je suis pas mécano mais elle tournent encore ^^
Avec pas mal de succès sauf 1 qui été vraiment HS.
Les procédures sont plus au moins les meme.
C’est la manière de faire ( périphérique qui change).
-suivre scrupuleusement le montage démonté en croix. Les carters sont souvent en alliage (en gros sa ce déforme facile.)
-utiliser exclusivement l’huile du constructeur. Il a des additifs supplémentaire pour en avoir fait l’expérience. (C’est subtile mais la quand même)
- garder toujours l’ancienne huile jusqu’à que tu sois sur que les défauts ont disparut. (De fois quand il y a trop de limaille, sa comble le manque de friction des disques d’embrayage car il y a quand même)
Tu seras content de pouvoir le déplacer.
Sinon tu as des ateliers spécialiser dans les 4x4 sur Nice et AM
Et le remorquage sera moins cher que jusqu a chez toi.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
re: Réparation BVA
Mais je voudrais bien tester le nettoyage de la platine avant d'envisager de tomber la boite.
re: Réparation BVA
Tu peux mesurer les resistance via la prise extérieur pour avoir. Un avis sans démonter.
re: Réparation BVA
re: Réparation BVA
Et ce sur chaque électrovannes
L’obstruction a 100% du filtre sans aucun problème avant ? ^^ possible ...
Mais sa prendra 10 minutes à détecter par le 1er pecno du coin avec un multimetre ,et te permettra peut être de la commander en avance si elle est HS
Qui n’empêche en rien de nettoyer tout sa ^^
Mais évitera peut être 2 démontages -_-
re: Réparation BVA
https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1G0ymHFXX ... 6hp-26.jpg
re: Réparation BVA
- didi
re: Réparation BVA
https://la-boite-automatique.com/
je connais pas, mais peut être y en a-t-il de ton coté?
on peut supposer que des gens spécialisés sont meilleurs que les autres
re: Réparation BVA
- prado74
