[KDJ 90] Liquide de refroidissement
nicodak
Date d’inscription : février 2018
re: [KDJ 90] Liquide de refroidissement
Message par nicodak »
OK je vais vérifier ça demain matin. Merci.
"Ex Africa semper aliquid novi"
bytoun
Message par bytoun »
Salut,
Il a combien de KM ton gros ?
Essaie d'être cohérent dans tes recherches :
Tu vérifies que ton tuyau qui va au vase est propre. Tu fais le complément à froid radiateur et vase, tu essuies bien si t'es pas bon pour viser le trou :D , tu roules 500 bornes et tu regardes, à froid si tu as le même niveau.
Si non, c'est pas normal. Vérifie les traces de ldr (bouchon, raccords durites hautes et basses, sonde de t°, durites turbo et chauffage (arrière aussi si tu as encore), quitte à démonter ton support filtre à air pour bien vérifier tout ça.
Ensuite, si ce n'est pas concluant, ça se complique, dis-nous si tu constates d'autres symptômes (démarrage difficile parfois, sur 3 pattes quelques secondes à froid, odeur échappement, fumée suspecte et surtout bubulles dans le vase d'expansion moteur chaud, au ralenti ou en charge)
Bonne recherche ;)
nicodak
Merci pour toutes ces précisions, le moteur à 235.000 km.
Il ne démarre pas au quart de tour mais démarre à chaque fois dans le même laps de temps (moins d'une seconde). Il a quelques fumées noires les premiers mètres mais après plus rien.
Pour les "bubulles" c'est quoi et où le vase d'expansion ?
Après s'il tourne sur 3 pattes je ne pense pas, je n'ai rien remarqué ni entendu de suspect, mais comme tu as pu le constater je n'ai aucune expérience en mécanique. Le mécano me l'aurait dit je pense, je lui fais confiance.
bytoun
nicodak a écrit :Bonjour,
Commence par le plus simple, comme je t'ai dit, ne t'inquiète pas pour rien peut-être. Déjà, être sûr qu'il consomme du ldr, ensuite vérifier que le liquide ne fuie pas à l'extérieur (durites, rad...)
Ensuite le vase d'expansion est à droite du radiateur, c'est là où tu ajoute du ldr. Tu as, sous le bouchon, un tube qui plonge dans le ldr. Tu ouvres le bouchon légèrement moteur tournant de façon à pouvoir voir le liquide mais il faut que le tube reste plongé dans le liquide. Tu regardes si des bulles sortent du tuyau moteur chaud (accélère en manoeuvrant le papillon de commande sur le moteur en même temps ou demande à quelqu'un d'accélérer)
matIV
Message par matIV »
Mon cochon Dede m'avait dit:
"LdR toyota, ou type D."
Epsilon1964
Message par Epsilon1964 »
Quand j'ai changé le LDR, j'ai pris tout organique type D longue durée , par ce que le Toyota ça coûte un bras, et c'est du type D avec un colorant rouge. (En sortie d'usine le LDR n'a pas de couleur)
Je suis pas expert
bytoun
Chez AD, isotech G30 21001001F, homologué constructeur, pas cher mon fils
