Chauffage kdj9
matIV
re: Chauffage kdj9
Message par matIV »
Le d4d chauffe peut-être moins que le kz, non?
Cela n'enlève rien à un éventuel problème de calorstat...
Jeanma
re: Chauffage kdj9
Message par Jeanma »
Je viens de faire l'essai.
Au ralenti, au bout de 4 minutes, je commence à avoir de l'air chaud (pas brulant hein, tiède quoi, c'est juste le début)
L'aiguille de température est encore en dessous de sa fourchette de mesure, elle n'à pas encore bougé.
Donc si j'avais roulé, il aurait sans doute chauffé plus vite avec un régime moteur plus élevé.
Après, c'est une question de volume à chauffer aussi, il est plus grand que dans un santana. ;)
KZJ 95 de 2000, néophite du toy, toujours en quête d'une ballade entre Valence et Grenoble mais sans tout casser...
Epsilon1964
re: Chauffage kdj9
Message par Epsilon1964 »
Jeanma a écrit :Je viens de faire l'essai.
Salut, quand je fais chauffer avec une température en dessous de zero, j'utilise le bouton pour accélérer le ralentit, de plus cela donne plus de pression d'huile.
Je suis pas expert
re: Chauffage kdj9
C'est vrai que le KZ chauffe vite, le KD....................... :hein:
Jeanma
re: Chauffage kdj9
Epsilon1964 a écrit :Salut, quand je fais chauffer avec une température en dessous de zero, j'utilise le bouton pour accélérer le ralentit, de plus cela donne plus de pression d'huile.
Ah ouiiiii !!
Bien vu j'y pensais plus !! Faut que je fasse ça la prochaine fois !
C'est si neuf pour moi qu'en plus j'avais oublié d'appuyer sur le bouton sous le volant pour le chauffage des filles à l'arrière la fois d'avant :no:
Epsilon1964
re: Chauffage kdj9
le chauffage arrière il faut l'enclencher que quand l'avant est déjà chaud, sinon tu rallonges le temps de chauffe du moteur.
Je suis pas expert
Jeanma
re: Chauffage kdj9
ah merde, ok.
Je vais l'enlever alors. Je l'avais mis par défaut :~:
lebjac
re: Chauffage kdj9
Message par lebjac »
Le moteur du KDJ (moteur D4D) est beaucoup plus long à chauffer que le KZJ (3 fois plus long).
Pour qu'il chauffe plus rapidement il faut fermer le chauffage et appuyer sur le commutateur de réchauffage "rapide" et ralenti accéléré, entre le commutateur de blocage DIF du pont AR et le réglage de la luminosité TB. ;)
Jeanma
re: Chauffage kdj9
je viens de faire l'essai aller/retour école ce matin, fort de ces recommandations (merci ;) )
Ben il chauffe plus vite que ma 307.
un peu plus de trois km à faire, et il chauffait déjà l'habitacle et mes petits doigts congelés :D
J'adore ce truc !! :) :)
Panis
Date d’inscription : novembre 2017
re: Chauffage kdj9
Message par Panis »
lebjac a écrit :Le moteur du KDJ (moteur D4D) est beaucoup plus long à chauffer que le KZJ (3 fois plus long).
le bouton je l’utilise et c’est sur que ca accélère les choses
Plus ca va , plus je pense qu’il n’a pas de pb , il est juste long à chauffer
Merci a tous pour vos interventions
