Projet CARLOS - Clap de départ (SJ413)
camembert
re: Projet CARLOS - Clap de départ (SJ413)
Message par camembert »
romainletu a écrit :personnellement, je ne vois aucun intérêt aux autobloquants, autant souder le diff, ca coûtera encore moins cher ;) :D
Si tu fais du gros caillou qui accroche, l'intérêt tu le vois vite :D
Piero83, jette un oeil au Neko de Bebop sur Pirate4x4, c'est à mon sens la prépa la plus intelligente et économique qui se puisse faire d'un sam'
biarritz64
Jipépé
Message par Jipépé »
Enlève les parpaings sous le sam et met des bastaings en bois pour le soutenir.
Ça pète comme du verre et tu risques de te faire écraser en dessous.
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
Dreamcatcher
Message par Dreamcatcher »
sage conseil, effectivement
Tu dis ca car tu n'as pas essaye les deux.
Y'a une difference tres perceptible.
Apres ca correspond a des usages differents.
Maintenant j'aime bien tout spooler, du coup...
camembert a écrit :Si tu fais du gros caillou qui accroche, l'intérêt tu le vois vite :D
Il etait pas parfait. M'enfin, il a mis des fessees aux Sigalous et a La Galere a plusieurs personnes qui avaient des vehicules un peu plus affutes...
gaston26
Message par gaston26 »
Bebop a écrit :Tu dis ca car tu n'as pas essaye les deux.
le sigalous :D ,je mettais bien marrer avec maarko et sholva
GASTON26 FOR EVER!!!!!
Piero83
Message par Piero83 »
Bonjour à tous.
Alors je vais essayer de répondre dans l'ordre :D
La cage à besoin d'être fignolée (parlé avec Bebop ya un petit moment)
Manque les traverses et je vais refaire les barres en bas (qui sont carrées) en tube.
Je voudrais aussi protéger les 4 angles en rejoignant la cage avec les PC ( faire celui de l'arrière donc qui est manquant).
Je vais y aller comme ça, mais je vais certainement finir par installer le double frein à main, et bricoler le transfert. (dès que j'ai une réserve d'arbres de roues et de transmission :D :D)
Pour le carbu, effectivement, le ASIAN d'origine est pas fameux, à ce que j'ai pu lire.
Pour le calage, tout est ok, j'ai intercalé du bois entre le chassis et les agglos sur toute la longueur. ;)
Mais je te rassure, je passerais pas dessous....je ne passe JAMAIS dessous...sans mettre des roues....et encore moins avec un Hilift
Dès que le temps le permet, je m'y mets.
La caisse est pas trop rouillée, on va nettoyer tout ça et mettre un coup de peinture.
Oui le Patrol est en 35, tu peux voir quelques photos sur le forum, je viens de finir de le remonter avec les pièces de feu mon 260.
Je ne veux plus prendre de risque d'où le projet du sam :D :D (qui va reprendre le look du 260...comme un hommage :D :D)
++ Piero
Nissan PATROL GR TD 2.8 - Body 50 - Kit +50 OME - AVM - 35x12.5x15 MUD stt Cooper
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
Piero83
gaston26 a écrit :le sigalous :D ,je mettais bien marrer avec maarko et sholva
oui Sigalous et Domaine de la Galère...
j'ai fait une vidéo las bas...ce soir j'essaie de vous la montrer ;)
Piero83
Pas sur que ça marche....comme promis...petite vidéo au Domaine des Sigalous dans le Var.
[video][/bbvideo]
H3Hummer
Message par H3Hummer »
:clap: :clap: :clap: joooliiiii
Piero83
Bongour
Hum...je dois trouver un démarreur. :hein: :hein:
Je pense savoir que c'est un 1300 - 60 cv.
C'est tous les mêmes les démarreurs ?
Pour l'arbre arrière, on m'a dit...y'a 2 modèles....gros boulons et petits boulons....moi c'est les petits.
Ca vous dit qq chose ?
Suis une burne en Santana....mais ça va viendre...doucement mais surement... :D :D
J'vous préviens, je vais bien vous casser les noix ce printemps avec mes questions à 2 balles.... :lol:
