Présentation et questions Sam long 1.9d SJ419
galactica_viper
re: Présentation et questions Sam long 1.9d SJ419
Message par galactica_viper »
pour le ct, les pneus doivent dans la taille d'origine. A vec le nouveau ct plus de réhausse possible.
floflo68
4x4 : toyota Hilux
Message par floflo68 »
van_tilo a écrit :Bonjour à tous et merci pour vos messages de bienvenue !
Les beaux jours arrivant je vais commencer à m'attaquer au Suz' !
J'ai pris contact avec IRONMAN près de chez moi pour un kit de suspension, ils me le propose pour 1300€ ce qui me parait raisonnable en comparaison des autres kit vu sur internet. Quelqu'un a un retour d’expérience avec les produits IRONMAN ?
Avant de changer la suspension je vais d'abord faire toutes les vidanges du Sam et j'ai quelques doute car tout ce que j'ai pu trouver sur le net concerne des 401 ou des 413... et la RTA du 419 n'existe pas :cry: !!!
Du coup voila ce que j'ai :
- Moteur : 10w40
- BV : 75W90 LS
- BT : 75W90 LS
- Diff AV et AR 80W90 GL5
Qu'en pensez vous ??
Merci,
un petit lien trouvé sur la toile
gl4/gl5
[HR][/HR]salut :)
van_tilo
Date d’inscription : février 2018
Message par van_tilo »
Merci floflo68 pour le lien fort utile !
Du coup j’ai commencé les vidanges... moteur pas de souci à part le filtre à huile collé et déposé à grands coups de tournevis !
J’ai fait le pont avant par contre il n’y a pas de joint sur les bouchons de remplissage et de vidange ??
J’ai commencé à regarder sur les boites, autant j’ai trouvé les 2 bouchons sur la BT mais sur la BV je n’ai pas vu celui de remplissage... vous savez où il est ? :hein:
van_tilo
Salut à tous !
Quelques nouvelles, vidanges ok pour moteur et ponts... BV et BT seront faites dans quelques semaines.
Du coup nouvelle question, j'ai vidangé et remplacé l'huile de DA quand j'ai acheté le sam en 2014 et je trouve que depuis la direction est de plus en plus dure mais toujours avec un flottement quand je roule... à votre avis ?
D'autant que j'ai passé le CT avant hier et qu'il m'indique un jeu anormal dans la direction... mais sans contre visite !
Je me demande si j'ai bien fait tout comme il faut quand j'ai fais la manip'...
Pour les connaisseurs du 1.9d de chez reno, j'avais une fuite au niveau du reniflard d'huile je l'ai donc changé... mais ça fuit toujours malgré un joint neuf et un collier bien serré... des pistes ?
Pour les lames iron man quelqu'un connait ?
A++
alexsam
Message par alexsam »
a ce kilometrage, verifier l'arbre inter-boites, en general c'est la qu'il pete un croisillon et defonce tout le tunnel...
et puis selon utilisation : pivots a remplacer, mais c'est pas tres compliqué.
pour les lames, le sam D a des buttées de pont rehaussées pour ne pas taper le carter (buttees soudees au dessus des ponts) donc le matos pour "essence" ne convient pas.
personellement, j'avais monte des lames de cintrage a section progressive trailmaster (add a leaf) avec un resultat hallucinant de confort et d'efficacité tout en restant "d'origine" puisque conservation de tout le systeme d'origine.
pour la direction, il y a un ecrou de rattrapage du jeu a serrer sur le boitier
huberto
Message par huberto »
alexsam a écrit :a ce kilometrage, verifier l'arbre inter-boites, en general c'est la qu'il pete un croisillon et defonce tout le tunnel...
je confirme pour la pose des lames add a leaf et amorto triamalster super ,j'ai quand même cassée une a l'avant oui c'est vrai attaqué un peu fort sur une piste
dépose soudures et profiter de faire montage double amortos a l'avant cela change tout car lourd a l'avant avec le moteur , je suis super satisfait.
souvient toi on avait changer aussi les synchros de bv 1er et 2éme
et je suis passé au 215/75 R/15 sur les pistes ici super surtout dans le sable je passe jamais le 4x4 et bonne garde au sol
alexsam
oui, les synchro de 1 et 2e, c'est la maladie sur les TD a 100 / 150 000 km
il me semble que le 215/75/15 est la dernière taille qu'on peut monter sur les TD sans avoir a decouper la traverse avant.
tu as pete une lame trailmaster ? la vache !!! elles sont 2x plus epaisses que celles d'origine pourtant (pour devoir cintrer tout le paquet)
