un petit moment plaisir technique
d3ni5
re: un petit moment plaisir technique
Message par d3ni5 »
ok donc en passant du pire au meileur des cas dans l'exemple proposé, on va compenser 2x50g
donc 300-2x50=25
ça fait quand même un peu fort :tron:
sologui
Message par sologui »
eric def 90 300 dti a écrit :la poudre est un produit interdit sur les VL et 4x4 car il faut pas que cela tourne a plus de 90 km/h
et certains produits bouffent l'interieur des pneus
Encore bravo! c'est a partir de 90 que ça commence a me secouer le volant... et pour l'interdiction je suis déçu que le centre l'ai fait quand même ... :devil:
eric def 90 300 dti a écrit :En sologne ou proche j'ai une bonne adresse ou tu peux venir de ma part
j'y laisse sans problème de véhicule de ma famille et je contrôle pas après intervention
Je ne suis pas contre une bonne adresse, merci!
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
eric def 90 300 dti
sologui a écrit :Encore bravo! c'est a partir de 90 que ça commence a me secouer le volant... et pour l'interdiction je suis déçu que le centre l'ai fait quand même ... :devil:
Par MP
eric def 90 300 dti
4x4 deuche a écrit :si ca te dit j'ai toujours le train avant de mon iveco a regler
Oui mais je suis plus sur Chartres...
eric def 90 300 dti
d3ni5 a écrit :donc le balourd était d'au moins 300g, en déplaçant le pneu sur la jante qui elle même a un balourd de 50g, tu arrives à faire un équilibrage avec 25g, va falloir expliquer un peu plus pour le coup :roll:
souvent le probleme d'equilabrage vient du mauvais montage du pneu
le pneu n'est pas bien placé donc balourd par mouvement
au roulage le pneu va se placer et Hop on se retrouve avec un sur-plombage
simplement on doit bien monter le pneu
imagine sur une belle voiture rouge avec plein de CV dans le moteur qui se met a trembler a cause de cela ...
Akela19
Message par Akela19 »
eric def 90 300 dti a écrit :souvent le probleme d'equilabrage vient du mauvais montage du pneu
Ca me rappelle quelque chose, tiens...
A première vue, mauvais cône pour l'équilibrage. Plus de 100g de balourd par roue.
Et un KDJ qui devient parkinsonien dès qu'on dépasse les 90km/h :roll:
Depuis, c'est réglé... chez un autre monteur.
pachy54
Message par pachy54 »
d3ni5 a écrit :ok donc en passant du pire au meileur des cas dans l'exemple proposé, on va compenser 2x50g
donc 300-2x50=25
cartésien je suis ! faut m'expliquer le calcul SVP ????
roussje
Message par roussje »
donc 300-2x50=25
Non, il y avait 300g de mis et malgré tout c'était mal équilibré. Donc il devait y en avoir trop. Et comme écrit par "Eric ex-def" il y avait un sur-plombage car cela a été fait avant que le pneu se soit bien installé.
En plus en tournant bien la roue sur la jante, tu peux ré-équilibre le total "jante+pneu" et avoir donc beaucoup moins de plomb à mettre. Compris maintenant? ;)
pachy54
réponse hors sujet ! :hein:
300-50-50 = 25 ? :roll:
cela doit être le résultat peut-être avec la nouvelle méthode de calcul à la mode NVB :clap:
