pattbo a écrit :rien du tout , ca reste aimenté sur la carcasse .... bande de nazes![]()
bouchons de vidange magnétique pour les ponts def 90 300 tdi
Modérateur : phil13
- stef.
- Date d’inscription : juillet 2002
re: bouchons de vidange magnétique pour les ponts def 90 300 tdi
- jean-yves 26
ça existe sur tous les véhicules agricole ancien, sur mon MH les bouchons de vidange (moteur, boite, pont) sont aimentés...pattbo a écrit :rien du tout , ca reste aimenté sur la carcasse .... bande de nazes![]()
c'est super...
il existe aussi des plaques aimentées à fixer sous les carters pour retenir la limaille, il s'uffit alors d'enlever les plaques lors des vidanges juste avant de laisser couler l'huile, pour récupérer toute la merde...
j'ai vu cela sur des motoréducteurs de machine agroalimentaire. J'ai trouvé cela fort ingénieux..
ce compte est désactivé, n\'utilisez pas les MP sur ce compte (arroser, administrateur)
- Feub
- Date d’inscription : octobre 2002
Ben moi j'en serai pas si sur..... pas sur un land!!!pattbo a écrit :rien du tout , ca reste aimenté sur la carcasse .... bande de nazes![]()
T'arrives pas a t'y faire a la mécanique sauce anglaise toi...
Grain.de.Sable a écrit :on dit des conneries partout à part que dans le bar on peut.
le probléme des aiments exterieurs, c'est qu'ils peuvent s'arracher, en particulier en TT .... et là, ca libère tout d'un coupjean-yves 26 a écrit :ça existe sur tous les véhicules agricole ancien, sur mon MH les bouchons de vidange (moteur, boite, pont) sont aimentés...pattbo a écrit :rien du tout , ca reste aimenté sur la carcasse .... bande de nazes![]()
c'est super...
non, j'ai du mal .... aprés avoir démonté le diff avant, puis vu celui de l'AR, puis démonté un autre diff d'occase d'un range 10 cannelures .... ca fait peur .Feub a écrit :Ben moi j'en serai pas si sur..... pas sur un land!!!pattbo a écrit :rien du tout , ca reste aimenté sur la carcasse .... bande de nazes![]()
T'arrives pas a t'y faire a la mécanique sauce anglaise toi...![]()
alors voici dans l'ordre comment ca se passe :
- les satellites étants lubrifiés comme un sac à merde, ils grippent sur leur axe.
- l'Axe se met alors à tourner (même un peu dés le début à mon avis) dans la cage du différentiel.
- les trous de la cage s'ovalisent progressivement et donnent du jeux
- les dentures commencent à partir en couilles à cause de ce jeux
- la limaille produite vient boucher les petits trous qui servent à la lubrification des appuis des 4 pigons (simple portée entre pignons et cage) et provoque l'usinage de la cage et de tous les appuis des pignons.
- toute cette limaille passe dans les roulements et la couronne ....
L'usure est exponetielle et trés rapidement apparaissent les "clong", signe que les dentures arrivent à passer tête contre tête ...
Naïvement, à la pattbo, vous démontez le pont et vous vous dites " je vais changer les pignons et l'axe, souder l'axe sur la cage, 150 euros ca va" .
Mais, aprés avoir dépensé 150 euros dans un pont d'occase qui n'avait pas de jeux car les satellites etaient grippés sur l'axe, aprés avoir dépensé encore 150 euros dans un kit pignons + axe, vous vous rendez compte que, même les pignons neufs ont un jeux diabolique car la cage du diff est morte , usée à la corde . Ca fait 300 euros.
alors vous vous dites que, quitte à faire bien, autant virer complétement ces diff qui ne valent même pas le prix du poids de l'acier, et les remplacer par des trutrac , soit en gros 900 euros, prix d'un échange standard de pont avec toujours ce diff de merde . 900 euros car si la couronne est assez solide, il est évident que les roulements sont HS , les joints à changer, le réglage du couple conique à refaire etc ...
comme le diff avant est identique au diff AR , ils sautent presque en même temps . Le diff avant étant le premier à sauter car plus sollicité.
ca fait une opération à 300 + 900 + 900 = 2100 euros, tout ca à cause d'une conception de merde et un temps fou passé à essayer de nettoyer l'intérieur de l'essieux plein de limaille.
Alors des petits bouchons magnétiques, ca ne fait pas de mal, même sur des diff neuf de land . A défaut de guerrir, les anglais pouraient au moins, au minimum, calmer la douleur en mettant des P..N de bouchons magnétiques !
et je suis trés inquiet , car il existe aussi un 3eme différentiel .....
Tous ceux qui disent que le jeux dans la transmission d'un land, c'est normal, ben je ne suis pas d'accord du tout. il y a jeux et jeux ... et pourtant mon def est passé dans des mains expertes avant .
je dirais en conclusion que, ... nan ... je ne vais pas la faire ma conclusion, j'ai pas encore démonté le transfert ...
Bref , me parlez pas de mécanique anglaise en ce moment . ...
Si, juste un "bémole" non négligeable : 180 000 Km et les pont ont déja été démonté avant moi, avec une odeur dégueulasse à l'intérieur . je l'ai acheté à 160 000 Km.
- stef.
Courage ]Mauresque, c'est ça le 1% d'emmerde possible sur un Def ??[/size]pattbo a écrit : non, j'ai du mal .... aprés avoir démonté le diff avant, puis vu celui de l'AR, puis démonté un autre diff d'occase d'un range 10 cannelures .... ca fait peur .
Alors des petits bouchons magnétiques, ca ne fait pas de mal, même sur des diff neuf de land . A défaut de guerrir, les anglais pouraient au moins, au minimum, calmer la douleur en mettant des P..N de bouchons magnétiques !![]()
je dirais en conclusion que, ... nan ... je ne vais pas la faire ma conclusion, j'ai pas encore démonté le transfert ...![]()
- Carbu
Un peu plus sérieusement: j'ai explosé mon pont arrière il y a peu et l'achat d'un "nouveau" nez de pont complet (réglé, révisé) m'a coûté 170 euros. comparé à tes 300 euros, ça fait une fameuse différence...
Maintenant tout roule !!
Euuuuh , oui, en fait le pont roule quand je pousse la Range car l'embrayage est fusillé
A ce rythme on va peut-être arrivé à 3% rien qu'à nous 2 !!
As-tu une idée d'où provient cette odeur ? J'avais remarqué la même chose...
- Mauresque
Nope, c'est juste ce qui arrive quand tu achètes un Def qui a été massacré par son proprio précédent, et que l'utilises toi même en conditions extrêmes sans l'avoir profondémment révisé...stef. a écrit :Mauresque, c'est ça le 1% d'emmerde possible sur un Def ??
- Mauresque
Mouais, tu es têtu quand même, et limite mauvaise foi aussi (je croyais pourtant que c'était ma spécialitépattbo a écrit :Bref , me parlez pas de mécanique anglaise en ce moment . ...
La conception des ponts Rover n'est pas celle des Dana - certes - mais ils ont quand même tenu 160.000 km malgré un entretien digne d'un bucheron des Carpates...
Par ailleurs :
- si tu as dépensé 150 € dans un pont d'occase aux satellites soudés c'est pas la faute des anglais, mais de celui qui l'a acheté sans le regarder en détail avant de le payer...
- les 150 € dépensés dans le kit de pignons avant de vérifier que la noix était OK, les anglais n'y sont pour rien non plus... d'autant qu'il me semble t'avoir donné plusieurs fois une adresse en UK où une noix complète (noix reconditionnée + satellites neufs + axe neuf + planétaires neufs) coutait 100 €, isn't ?
- si tu as préféré améliorer ton véhicule en collant des Truetrac à 900 € pièce dans des nez de pont plutot que remplacer par de l'origine, ce n'est toujours pas la faute des anglais.
Moi je trouve ça au contraire très bon marché, un reconditionnement dans les règles de l'art pour 150 € par nez de pont
- Feub
Tout est a retardement avec les anglais... y s'y mettent maintenant aux bouchons magnétiques!! il leur a juste fallut 30 ans de réflexion, ca va...pattbo a écrit : Alors des petits bouchons magnétiques, ca ne fait pas de mal, même sur des diff neuf de land . A défaut de guerrir, les anglais pouraient au moins, au minimum, calmer la douleur en mettant des P..N de bouchons magnétiques !![]()
Dans le transfert, tu vas encore trouver de la méca a l'anglaise... tu devrais pas l'ouvrir moi j'dis, tu vas encore raler après
Sinon, si tu veux des chiffres, je peux en donner aussi moi..
Mon père a acheté mon range blanc, il avait 160000km...
Ok, au début je faisais pas vraiment de TT avec, par contre j'ai toujours roulé avec, et ... pas vraiment doucement...
A 240000 km environ, suite a une vidange et un filet du bouchon de vidange de la LT230 foiré, j'ai perdu le bouchon de vidange de la dite LT230 sur l'autoroute, vers Montélimar... je me suis rendu compte qu'il se passait qq chose quand la BT a commencé a gueuler très fort en charge... je me suis arreté sur une aire de service heureusement toute proche pour constater... qu'il n'y avait plus de bouchon de vidange et juste un mince filet d'huile qui coulait encore..
J'ai remplacé le bouchon par un boulon M12, ca visse bien meme avec un pas d'origine plus en état
Du jeu, j'en ai tjs eu dans la transmission... au RL, je l'avais fais essayé a un pro, voir ce qu'il pensait de mon bruit, est ce que ca allait tenir ou pas? pour lui, le bruit c'était pas grand chose, par contre avec tout le jeu que j'avais ca pouvait pas tenir!!
Maintenant, le range a.... 287777 au compteur, il y a un an les chiffres coincaient et ca tournais plus, j'ai viré le 1er petit engrenage pour que le reste marche...
Il a toujours un jeu phénoménal, et devine... y roule tjs, et je fais mini 100km par jour pour aller et revenir du boulot...
Alors bien sur, dans mes ponts et boites, surtout le transfert, ca dois pas etre beau a voir, mécaniquement parlant... mais, je m'en fous, j'suis pas mécano..
Sinon, a savoir qu'il y a maintenant 2 ans je crois, je voulais remplacer mes boites, justement pour supprimer une partie du jeu, j'avais répondu a une annonce pour des boites refaites depuis seulement 1000km... finalement j'ai pris le range complet... et y dort depuis 2 ans, et ca fais 2 ans que je me dis que je vais refaire le blanc avant qu'il lache...
Bref, en conclusion: la méca anglaise, ben faut laisser faire et pas trop se poser de questions...
