Front B - ref soufflets de cardan
Modérateur : této
- Tooffy
re: Front B - ref soufflets de cardan
J'attends mes pièces et un peu de beau temps.
- LeKiffeur
- Date d’inscription : mars 2021
Re: Front B - ref soufflets de cardan
Est-ce qu'en déposant les cardans avant l'huile s'écoule ? Merci
- LeKiffeur
- Voila74000
- Date d’inscription : octobre 2022
L'intérieur du cardan est juste graissé mais c'est plus de la graisse que de l'huile (graisse silicon haute temperature de mémoire)
Tiens une photo que j'avais pris il y a quelques mois (lors des changements rotules inférieur et supérieure + renovation flasque de protection frein) qui montre la graisse en question
"🏔️ Près des marmottes loin des blaireaux"
- LeKiffeur
front11400
- Date d’inscription : avril 2014
tu n'as absolument aucun risque de perdre de l'huile coté différentiel.
pour déposer le cardan, tu doit pour commencer le libérer coté roue derrière le flasque ,déposer le roulement de roue puis la fusée.
Ensuite ,dégager le soufflet coté différentiel et retirer le jonc à l'intérieur
le cardan vient ,il suffit de retirer le circlips derrière la noix pour la démontée ,les soufflets peuvent être changer facilement, le plus compliqué est de remettre les colliers de soufflet
desolé si pas trop clair,grosse chaude journéé
- LeKiffeur
J'ai compris ton message, merci.
Par contre pour sortir le cardan complet je n'ai pas a déposer le soufflet côté diff. Il y a une plaque qui vient avec de ce que j'ai pu voir.
front11400
- LeKiffeur
