Merci à tous pour vos réponses
Tooffy a écrit :Et pas moyen de limer a plat?
HeXo a écrit :Filetage bon, portée pas plane, tu meules à plat non?tout simplement...
Epsilon1964 a écrit :Salut, mettre du teflon sur le filetage du bouchon dans un premier temps, puis utiliser une meule de bon diamètre sur une visseuse pour refaire la surface de portée du joint. (enduire la meule de pâte au diamant pour une bonne finition)
[ATTACH=CONFIG]115259[/ATTACH]
Si justement c'est ce que je veut faire, mais mon problème c'est comment s'assurer d'être bien perpendiculaire au taraudage
dede83 a écrit :tu as essayé avec une bague bs
La portée est à mon avis pas suffisante pour que la bague porte sur la lèvre ET l'armature de la bague BS, j'en ai pas sous la main mais ça peut valoir le coup de tester. J'aurais du vous mettre des photos.
skyfish a écrit :wow c koa ça? ttes les 5h?
C'est pour une machine de cross, heureusement y'a pas beaucoup d'huile
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
