Problème démarage td4
Modérateur : phil13
- Merou louche
re: Problème démarage td4
Quand il faisait froid c'était pire.
Actuellement il est chez RRc pour révison complète avant la vente et également réparer ce prob, je pourrai donc de dire d"ou ça vient dans quelques temps..
- beurk
Je sais c'est con, j'ai eu le problème sur une clio
- dayer1313
- Date d’inscription : avril 2009
Je vais piquer un booster au job au cas ou, j’essaie demain matin apres le boulot.
L’histoire de la clef
Controler les contacts batteries
Controler sous le siege
Pas de risque en debranchant la batterie??
JMTT
steph58
- Date d’inscription : août 2014
- dayer1313
J'ai démonté tout les relais et je les ai remontés.
ça à résolu mon problème de préchauffage, j'entendais bien le relais claquer. C'est un de ceux qui sont sous le siège, comme annoncé précédemment.
Suite à mes tentatives infructueuses de démarrage, ma batterie était morte. Comme je suis un type prévoyant, j'ai piquer un booster au taf.
mais sans fruits, batterie trop faible.
J'ai du faire venir un dépanneur pour ponter, étant donner que je connais personne dans le bled où était tanké le 110.
Suite à ça, il est reparti comme en 40
Et j'ai été m'acheter un batterie neuve...
En tout cas, merci pour les conseils, ça m'a certainement évité un remorquage
