démarrage du 80
Modérateurs : cedricfred, Pat
- HaDaJ80
re: démarrage du 80
- Mauresque
re: démarrage du 80
Très mauvais, la mise à l'air de ton réservoir est bouchée et ton gasoil ne s'écoule pas librement à pression atmosphérique : quand il fait chaud le gasoil gagne en volume et met le réservoir en pression, quand il fait froid un vide se crée... dans les deux cas la pompe à gasoil est contrariée.HaDaJ80 a écrit :parfois j'ai du mal a ouvrir la trappe a carburant car le reservoir a fait une vide d'air et au moment ou j'y arrive il y a une grosse aspiration, quid??
- HaDaJ80
re: démarrage du 80
ou est la mise a l'air du reservoir, est-ce le petit orifice a l'entrée du reservoir car le mien a pris du sable du sahara?Mauresque a écrit :Très mauvais, la mise à l'air de ton réservoir est bouchée et ton gasoil ne s'écoule pas librement à pression atmosphérique : quand il fait chaud le gasoil gagne en volume et met le réservoir en pression, quand il fait froid un vide se crée... dans les deux cas la pompe à gasoil est contrariée.HaDaJ80 a écrit :parfois j'ai du mal a ouvrir la trappe a carburant car le reservoir a fait une vide d'air et au moment ou j'y arrive il y a une grosse aspiration, quid??
- Mauresque
re: démarrage du 80
- HaDaJ80
re: démarrage du 80
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
re: démarrage du 80
- exNISSAN
re: démarrage du 80
La mise à l'air est dans le bouchon (clapet), mais il est normal qu'il y ait une légère depression quand tu ouvres le bouchon (dixit la notice du 80).
Le tuyau que tu vois sur l'extrémité haute de la goulotte va direct au sommet du reservoir , il sert à refouler l'air quand tu fais le plein , mais ce n'est pas une mise à l'air (il débouche dans la goulotte en amont du bouchon ).
Si tu as vraiment une grosse depression en ouvrant le bouchon, ça peux être de nature à désamorcer la pompe (peut être essayer bouchon desseré ,si tu n'as pas le plein au ras)
Phil
- HaDaJ80
re: démarrage du 80
- pruvost
re: démarrage du 80
- HaDaJ80
