vibration sur autoroute
Modérateur : valJeep
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
re: vibration sur autoroute
- ZaZou
Peut etre je me trompe mais pour moi un bruit de roulement HS amplifie en même temps que la vitesse de rotation de celui.
La on entend clairement le bruit arriver vers 115-120, accompagné d'une vibration
- CharonneFR
- ZaZou
Je n ai pas ose aller au dela de 140 en me disant que si un truc doit casser faudrait pas non plus que soit ma gueule !CharonneFR a écrit :Même vibration avec mon Visco HS, mais entre 70 et 90, au delà plus de bruit...
- ZaZou
J'y ai bien pensé puisque j'ai changé le mien, celui de refroidissement moteur, mais le bruit serait proportionnel au régime moteur ! non ?CharonneFR a écrit :Même vibration avec mon Visco HS, mais entre 70 et 90, au delà plus de bruit...
visco-coupleur moteur ?
Y en a d'autre ailleurs ?
Pas à ma connaissance mais peut etre je me trompe
Maman94, tu en vois ds la BT et la BVA
maman94 a écrit :Dans ce cas c'est dans la Boite Transfert, s'il y a (sans compter celui de la BVA).
Tu ne confonds pas avec le convertisseur et le différentiel ???
- alexsam
apres, fais tourner les roues 1 pas 1 pour voir si il n'y a pas une deformation de la bande de roulement...
TotoCamboui demandait s'il fallait tomber les arbres de transmission. Je répondais dans ce contexte. Et dans ce contexte, s'il y a visco-coupleur, sur jeep ancienne, c'est dans la boite de transfert (par exemple sur les np249 des ZJ une des référence possible 4897221AA).ZaZou a écrit :
Ou dans la BVA parce que pour moi visco-coupleur ou convertisseur, c'est la même fonction : un embrayage hydraulique par cisaillement de l'huile exploitant le frottement visqueux.
Si tu veux voir :
https://www.youtube.com/watch?v=y4-jaQrWxAE
Piéton auto-stoppeur.
- ZaZou
Merci pour la vidéo, bien faite pour les novices du convertisseur comme je le suis
- eric def 90 300 dti
ZaZou a écrit :Est ce qu'un déséquilibrage des pneus arrière peut provoquer cette "résonnance" ?
Tenu par les lames, j'imagine que le pont arrière à moins de possibilité de gigoter, non ?
Geometrie Non
Equilibrage PAs a cette veitesse
Pneu A toute les vitesses
- Bebop
cailloux dans les pneus
equilibrage pneus
deformation pneus
ecrous de roue desserres
trous dans les jantes ovalises
pet dans les jantes
silentblocs de tirants/panhard/lames/GMP
Serrage des tirants/panhard
ovalisation des supports de tirants/panhard (courant)
equilibrage arbres de trans
roulements de roue
rotules de pivot
etat des c-clips
et c'est qu'un debut.
Nous faut plus de precisions sur le "bruit"
