devoir du soir pour petit padawan
Modérateur : valJeep
HeXo
Date d’inscription : août 2017
re: devoir du soir pour petit padawan
Message par HeXo »
Solenoide du démarreur?ou roue libre
Une cosse pourrie?
un fil coupé (fil de commande du démarreur.)?
Pour les "accoups" à la poussette, c est deja pas bien expliqué, alors comment on peu trouver :) c est incompréhensible cette histoire!
Mais je tente
-cylindre plein?
-embrayage hs?
-trop d huile?
Terrano 2 2.7TD 1994 Long et Lourd
HDJ 80 encore plus gros et plus lourd!
nico90
Message par nico90 »
Volant moteur en vrac
Pajéro Long Instyle BVA de 2008 pour la route et Suzuki 413 en mode Trial Super Série Ufolep pour le TT
julienwj4.7
Message par julienwj4.7 »
tristanlcf a écrit :tain je compter sur toi et maman94 :ouin:
tu as vu les reponses des 2 clown je peut pas compter sur eux
Chuis une brêle en méca sérieux. Chuis tout à fait capable de faire l’entretien courant, voir changer des pièces pas trop compliquées à atteindre. Mais identifier et résoudre une panne, même pas en rêve :ouin:
Allez je me lance: neiman hs? Défaut de masse sur le démareur?
J’emmerde les gens!
tristanlcf
Message par tristanlcf »
julienwj4.7 a écrit :Chuis une brêle en méca sérieux. Chuis tout à fait capable de faire l’entretien courant, voir changer des pièces pas trop compliquées à atteindre. Mais identifier et résoudre une panne, même pas en rêve :ouin:
le neiman hs c etait possible mais la non j ai du jus au relais
masse non plus sa serait plus le selenoide hs
nico90 a écrit :Volant moteur en vrac
+1
tu as viré ton moteur sur combien de tour :hein:
maman94
Message par maman94 »
tristanlcf a écrit :oui mais en tractant le zj il devrait demarré ou essayer mais la non les roue se bloque par accoup un coup elle tourne un peut un coup elle sont trainé
Donc ca paraît périodique et mécanique, ce qui impliquerait le moteur (mais qu'est ce qui fait bloquer puis débloquer un moteur) ou une merde qui revient : pignon hs, entre dents remplis ?
Et en même temps cela pompe du jus. Donc électrique.
Tu ne peux pas recommencer à la poussette en démontant le démarreur pour voir ?
Piéton auto-stoppeur.
tristanlcf
dede83 a écrit :+1
1
demain j essai 2 comme normalement ;)
HeXo
Message par HeXo »
Mais moi j ai compris qu il avait trouvé sa panne, et qu il nous testait simplement...
Hein hein c est ça?
On va avoir la réponse rapidement hein???je trépigne là :D
tristanlcf
maman94 a écrit :Donc ca paraît périodique et mécanique, ce qui impliquerait le moteur (mais qu'est ce qui fait bloquer puis débloquer) un moteur ou une merde qui revient : pignon hs, entre dents remplis ?
tu sait pas ou il est placer le demarreur sur le 2.5 td :D
non impossible mais je vais devoir tombé la boite
tristanlcf
HeXo a écrit :Mais moi j ai compris qu il avait trouvé sa panne, et qu il nous testait simplement...
Hein hein c est ça?
oui je sais d ou sa vient :D et c'est visieux
