qu elle odeur
Spi de pont AR terrano
- dede83
- Banni
re: Spi de pont AR terrano
qu elle odeur
Oui c'est comme ça le niveau, bien à plat, tu attends que ça ne coule plus.HeXo a écrit :J ai le tambour gras sur la partie interieure (signalé au dernier CT) ça serait apparemment le spi de sortie de pont...tu penses à autre chose?
Ok je te remercie
De toute façon je ferai peut etre vidange pour être tranquille!
Le niveau, c est degueulage bouchon de remplissage à plat?
De l'huile à ce niveau peut aussi provenir d'un cylindre de frein défectueux, l'aspect et l'odeur diffère de l'huile de pont.
T2 Timberland TD BM 96' en chantier !
Maverick Selection court TD BM 96' (la banque + des pièces à vendre !)
- dede83
- Banni
- didi
et sur le terrano c'est plus fréquent qu'un joint spiluciano a écrit : De l'huile à ce niveau peut aussi provenir d'un cylindre de frein défectueux, l'aspect et l'odeur diffère de l'huile de pont.
- Le Pougarais
Salut,dede83 a écrit :meme a 5 metres gratuit c est trop loin
et je pense pas que se soit le meme
c est quoi ce gras![]()
J' ai déjà remplacé celui de la roue arrière droite et le code chez Nini est 43252VW000(du moins ce qui est indiqué sur la facture). Sa vaut que dalle
bon courage
HeXo
- Date d’inscription : août 2017
Vu que c est du vieux gras, il est plus trop liquide, je sais pas si il sent encore quelque chose
j y plongerai le doigt pour voir si j arrive à différencier!
HDJ 80 encore plus gros et plus lourd!
- didi
ou tu démontes ton tambourHeXo a écrit :Merci merci
HeXo
Je pense que je dois y passer de tte façondidi a écrit :ou tu démontes ton tambour![]()
affaire à suivre!
- didi
si t'as jamais fait fô passer un coup de taraud M8 dans les trous de'extraction. Pas serrer le frein à main c'est mieux aussi.HeXo a écrit :Je pense que je dois y passer de tte façon
affaire à suivre!
elles peuvent se barrer, c'est pas grave, tu vas jouir pour remettre les ressorts des machoires en place...mais tout se fait
HeXo
J aime ce genre de conseils pre operatoiresdidi a écrit :si t'as jamais fait fô passer un coup de taraud M8 dans les trous de'extraction. Pas serrer le frein à main c'est mieux aussi.Et faire attention aux petites coupelles derriere le flasque du tambour. ça retient les machoires et c'est mieux si elles restent en place.
elles peuvent se barrer, c'est pas grave, tu vas jouir pour remettre les ressorts des machoires en place...mais tout se fait![]()
Faut que je pense a venir relire ton post avant de me lancer
Merci des infos!
