land cruiser 95 - sonde t° eau
Modérateur : vincent sch
- dede83
- Banni
re: land cruiser 95 - sonde t° eau
- matIV
- dede83
- Banni
- matIV
ça commence à me gaver!
J'ai récupéré un joint chez Totoy.
J'ai pas dû tomber sur le bon gars, ou alors me suis mal expliqué, il m'a vendu un joint trop petit. (passe pas sur la sonde...)
OK.
Pas grave, paraît que le téflon fait l'affaire.
Par acquis de conscience, je lui mets en plus une dose de pate à oinj'.
Sonde remontée, radiateur rempli, je démarre le bouzin.
Je laisse monter en température, avec un oeil attentif sur le TdB.
L'aiguille monte, et le niveau de LdR ne descend toujours pas dans le radiateur.
La durit inférieure du radia est froide, celle du haut ultra chaude.
Je coupe avant que l'aiguille du TdB ne dépasse le niveau normal de température.
Y se passe quoi, là?
Soit la pompe ne pompe pas, soit le calorstat ne s'ouvre pas?
Et pourquoi?
Là, j'avoue que chuis grave en manque d'un bon conseil!!
(toujours rapport au fait que le départ est prévu demain!!)
re
- tristanlcf
laisse le bouchon sur la radiateur ouvre celui du vase d expension fait chauffé
normalement sa devrait etre bon
je connait ton toy mais regarde parfois il y a une vis de purge sur le circuit de LDR
viewtopic.php?t=48954-vidange-circuit-d ... -sur-KZJ95
- matIV
Mais je vois rien de plus que ce que j'ai fait!
Mon souci, c'est que le liquide de refroidissement ne circule pas puisque le moteur est chaud, durit supérieure chaude, durit inférieure froide.
J'vais l'bouffer!
- tristanlcf
je pourrait pas t aider plus je sais pas comment et foutu le kdjmatIV a écrit :Merci pour ton info, Tristan.
J'vais l'bouffer!
s il circule pas pompe a eau
je sais pas comment elle est en trainé mais regarde courroie s il y a
- matIV
Je remplis, et ça chie!
- tristanlcf
tu doit avoir une purge sur le circuit mais ou
- cedricfred
Ca ne serait pas la sonde qui a pris un coup à force de démontages ?matIV a écrit :Well, j'ai avancé...
OK.
Et pourquoi?
re![]()
Enlève ton calorstat le temps d'un test, si la sonde continue à te dire que la température s'envole c'est qu'elle plane. Sur la durit supérieur, la chaude, tu peux tenir la main ou bien c'est même trop chaud ?
