Modif alternateur
pachy54
re: Modif alternateur
Message par pachy54 »
et les gars, avez vous fait du vélo ?
gros pignon au pédalier = grosse poulie sur le vilebrequin du moteur et un petit pignon à l'AR pour le développé comme à chaque coup de pédale = poulie sur alternateur
100 t/m avec une 12 cm de diamètre tourne 2* moins vite qu'une 6, et à même vitesse, tournera deux * plus vite !
toujours des doutes ?
essayez de monter une côte avec un 50 dents sur le pédalier et un pignon de 14 puis de 28 dents à l'AR, vous comprendrez vite ! :ouin: 7 m ou 3.5 m à chaque tour du pédalier !!!!!
pour la courroie, j'ai omis une précision la barre de réglage est plus longue que celle d'origine, la patte de tension n'étant pas conçue pareille !
joy015
Message par joy015 »
pachy54 a écrit :et les gars, avez vous fait du vélo ?
si tu diminue le diametre de ta poulie d'alternateur sans toucher a ta poulie de vilo forcement ta courroie sera plus petite si tu en met une plus grande tu va pour etendre le linge avec :D :D :D
enfin bon moi ce que j'en dit :hein: :hein:
Voila................................rien a voir avec le vélo....................... :lol:
joy015
j'ai pas retenu grand chose de mes études mais quand même :D :D
galactica_viper
Message par galactica_viper »
Si on diminue un diamètre sans augmenter l'autre on met une courroie plus petite.
joy015
galactica_viper a écrit :Si on diminue un diamètre sans augmenter l'autre on met une courroie plus petite.
chutt faut pas y dire :diable: :diable: :diable:
thibault60
Date d’inscription : septembre 2013
Message par thibault60 »
Bon c'est bien beau tout ça donc j'en ai discuté avec les collègues mécanos du boulot. En sachant que le + de l'alternateur va à la boîte à fusible et revient à la batterie et alimente sûrement le boitier électronique.
Ils m'ont conseillé de rajouter un câble de bonne section du + de l'alternateur au + du démarreur qui lui va au + de la batterie. Ce qui résoudrait mon problème.
Vous confirmez?
Zuk 413 1,3i bientôt 1,9td
pachy54
c'est bien beau de lire en diagonale ! :clap:
......"pour la courroie, j'ai omis une précision la barre de réglage est plus longue :clap: que celle d'origine, la patte de tension n'étant pas conçue pareille !"
