Lock, unlock?
re: Lock, unlock?
sinon j'ai vraiment cherché la différence entre rouler sur le goudron (en 4X2 bien sûr) avec les moyeux manuels avant sur FREE ou sur LOCK
et j'ai trouvé aucune différence. mais c'est que mon avis à moi. c'est pas du tout ce qui se dit sur le forum.
pas de différence de consommation, pas de différence d'usure, pas de différence de bruit, pas de différence de légèreté de la direction...
ça n'engage que moi :D
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
loscalaisinos
Date d’inscription : novembre 2015
re: Lock, unlock?
Message par loscalaisinos »
Merci pour ces réponses super-précises!
Sur mon ancien 105, j'avais un petit bouton à gauche du volnat monté par un mécanicien éthiopien que je devais enclencher pour mettre en 4x4, ça faisait "clac", c'est un peu la même chose?
Mais du coup, le levier de vitesse n'avait que deux positions : h2 et L4... bizarre!?
Merci!
Bernard_83
re: Lock, unlock?
Message par Bernard_83 »
Sur le Patrol j'ai des automatiques , je suis toujours en ' Free ' sauf si ca tabasse fort sur le train avant je passe en lock. Mais pour les pistes que je fait c'est plus une sécurité que vraiment nécessaire .
didi
re: Lock, unlock?
Message par didi »
christian.styling a écrit :sinon j'ai vraiment cherché la différence entre rouler sur le goudron (en 4X2 bien sûr) avec les moyeux manuels avant sur FREE ou sur LOCK
il suffit simplement de manoeuvrer sur du bitume en free puis en lock pour voir la différence. Surtout avec un terrano qui pousse sur le train avant en changement de direction. ;)
didi
re: Lock, unlock?
Message par didi »
loscalaisinos a écrit :Merci pour ces réponses super-précises!
Merci!
devait y avoir des moyeux électriques, comme sur les KZJ .série 7.. :hein: :hein: .
didi
re: Lock, unlock?
Message par didi »
Bernard_83 a écrit :Sur le Patrol j'ai des automatiques , je suis toujours en ' Free ' sauf si ca tabasse fort sur le train avant je passe en lock. Mais pour les pistes que je fait c'est plus une sécurité que vraiment nécessaire .
c'est étonnant que ces moyeux n'aient pas été copiés par d'autres marques.
pour moi, c'est le top du moyeu!! :clap: :clap:
loscalaisinos
re: Lock, unlock?
didi a écrit :devait y avoir des moyeux électriques, comme sur les KZJ .série 7.. :hein: :hein: .
Oh! C'est juste un système installé par un mécanicien éthiopien bien avant que j'achète la voiture. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça...
le fou furieux
Maieutikos
re: Lock, unlock?
Message par le fou furieux »
vu que en position lock tu engages ton train avant tu as forcement plus de resistance au roulement puisque tout tourne excepter les engrenages de la bt..
sur son ancien 105 il devait avoir ldes mains meuneuses fixe et le 4h en electropneumatique ce qui explique qu'il n'avait que 2 position sur son levier 2h et 4l ..c'est monté comme ca sur mon 71 ... ;) excepter les moyeux que j'ai en manuel ...
a ma connaissance pas de moyeux elec sur autre chose que lj 2eme generation et kz 7..maintenant y'a tellement de versions en fonction des pays... :roll:
a+lff
le_baroudeur
re: Lock, unlock?
Message par le_baroudeur »
Il faut bien comprendre que même en 4x2, l'ensemble de la chaîne de transmission fonctionne: arbre de trans avt, pont avt et demi arbres avt, mais c'est la route qui fait tourner tout ça et non la puissance moteur, puisqu'il n'y a pas de transmission au niveau de la boîte de transfert.
Les moyeux débrayables permettent de déconnecter tout ça en aval, donc d'éviter que tout ceci ne tourne pour rien.
Je ne pense pas que ce soit véritablement utile au final... pas certain que ça eût été un équipement de série un jour. Ca impacte la fiabilité, un peu, et l'utilité est discutable... surtout quand c'est dans 60cm de boue que tu te dis qu'il serait bon de les locker.
Discover and create, the rest is detail.
BBS06
re: Lock, unlock?
Message par BBS06 »
le_baroudeur a écrit :Il faut bien comprendre que même en 4x2, l'ensemble de la chaîne de transmission fonctionne: arbre de trans avt, pont avt et demi arbres avt, mais c'est la route qui fait tourner tout ça et non la puissance moteur, puisqu'il n'y a pas de transmission au niveau de la boîte de transfert.
ça se résume en un seul mot : ANTICIPATION! :D
